- up!
- Servolenkung VW Up ohne Funktion
Hallo zusammen. Bei unserem VW Up, BJ.2013 ist plötzlich die elektromechanische Lenkhilfe ausgefallen. Rote Lenkradlampe leuchtet. Fzg. war in Werkstatt zur Fehlerauslese. (siehe angehängtes Foto. Sie meinten ich muss zur VW. Möglicherweise muss dort ein Softwareupdate durchgeführt werden. ?
Ich habe die Sicherung unter dem Lenkrad kontrolliert und die Batterie aufgeladen, beides war als mögliche Ursache im Internet angegeben. Die Sicherung auf der Batterie ist eine Mehrfachsicherung, ich weiß leider nicht wie man die prüfen kann. Hat jemand schon mal das gleiche Problem mit der Lenkung gehabt? Kann man das Steuergerät der Lenkung und den Motor prüfen, bzw. wo sitzen die Teile? Ich bin für jeden Tip dankbar.
3 Antworten
Wurden die Fehler gelöscht?
Ich würde so vorgehen..
Batterie komplett aufladen, Fehler löschen. Zündung einschalten und kurz (3-4sek.) warten bis alle Steuergeräte hoch gefahren sind und dann erst den Motor starten.
Dann Lenkung von rechts nach links bis zum jeweiligen Endanschlag betätigen.
Kommt der Fehler wieder, muss eventuell die Lenkung neu angelernt werden oder der Lenkwinkelsensor ist gestört.
Fehler wurde noch nicht wieder versucht zu löschen.
Am Montag habe ich noch einen Termin in einer anderen Werkstatt. Deinen Tip habe ich dann dabei.Danke noch einmal.
Bin gespannt, ich hoffe du berichtest
