- Mercedes
- Servoöl verlust E400 CDI W211
Hallo leute !
Ich hab ein problem bei meiner e klasse w211 400 CDI 150tkm bj04
Wenn das Fahrzeug warm wird, verliert es servoöl. Die pumpe ist von anfang an extrem laut und die lenkung schwergängig. Habe das Lenkgetriebe kontrolliert und all die dazugehörigen Leitungen. Alles dicht! Alles gereinigt und entölt. Wieder probe gefahren: es scheint als würde das Öl beim Deckel vom Ausgleichsbehälter herausschäumen. Sollte dieser Servokreislauf geschlossen und dicht sein? Denn der Deckel vom Servoausgleichsbehälter sieht nicht mehr so dicht aus wie es sein soll (dichtring fehlt). Und kann es sein, dass der Servokreislauf irgentwo luft zieht? Wenn ja, wo könnten die Fehlerquellen sein. Ich habe auch von einem bekannten gehört, dass so ein fehler entsteht wenn das ventil dass direkt im ölbehälter sitzt nicht mehr schaltet. Kann das sein??
Bitte um hilfe falls jemand erfahrung mit so einem oder ähnlichem fehler zu tun hatte.
Danke schonmal
