  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Servoöl wechseln
Servoöl wechseln
Mercedes C-Klasse W204
Hallo, hat von Euch einer das Servoöl an der Lenkung schon mal gewechselt.
Wie seid Ihr hier vorgegangen?
Hab das Servoöl vor 10 Tage gewechselt. Die Geräusche sind weg.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Warum willst Du es wechseln ?
Behälter mit geeigneter Pumpe leersaugen und dann mit neuem Öl (nach MB 345.0) auffüllen. Motor starten und die Lenkung bei langsamem rollen ein paar mal ganz nach links und rechts einschlagen. Motor wieder aus.
Dann wieder leersaugen und bis zur unteren Markierung auffüllen. Fertig.
!Ohne! laufenden Motor Zuerst paar mal links / rechts auf Anschlag lenken, sonst besteht die Gefahr das sich das servoöl aufschäumt!
@handyman762 schrieb am 19. Juni 2017 um 10:56:33 Uhr:
https://youtu.be/U0cMnV5Hlo0
mb 345.0 1 ltr gebrauchen
Beim OM651 Motor sollte man es so auf keinen Fall machen. 1) der Nippel vom Tank bricht sehr schnell ab.2) wenn man sich Luft Rein zieht hat man ein richtiges Problem.
So wie es schon beschrieben wurde. Absaugen neues Öl einfüllen laufen lassen wieder Absaugen und das 3 bis 4 mal.
Danke für die Antwort an alle.
Mach es wie beschrieben Behälter Methode leersaugen.
Hab die Geräusche mal auf genommen.
@eisenbahn_3 schrieb am 19. Juni 2017 um 21:22:31 Uhr:
Wann kommen denn die Geräusche ? Beim Lenken
Bei jedem Ölwechsel saug ich den Behälter der Servo leer und füll ihn mit CHF wieder auf. CHF Central Hydraulik Fluid.
@matzinho schrieb am 18. Juni 2017 um 17:9:42 Uhr:
Das will ich sehen, wie Du das machst! Bei meinem drehst Du da keine viertel Umdrehung.
@Bytemaster schrieb am 20. Juni 2017 um 12:08:04 Uhr:
Macht man zum Entlüften der Anlage da bei diesem Modell der Motor nicht gestartet werden darf (wenn Luft im System ist)
Geht aber wirklich nur mit diesen Platten oder auf der Bühne.
Image-20
Ah .. ok, auf der Bühne geht's natürlich. Ich ging jetzt von einem auf dem Boden stehenden Fahrzeug aus. Denn es hat ja nicht jeder ne Bühne zu Hause.
Heist also, Servoölwechsel ist beim 204er definitiv ein Fall für die Werkstatt und nicht für den Hobbyschrauber.
Man kann es so wie warnkb beschrieben hat machen, nur nicht so wie im Video beschrieben da man bei diesem Modell richtig Ärger hat wenn Luft angesaugt wird.
Freie Werkstätten wissen das auch nicht unbedingt.
@matthiaslausb schrieb am 19. Juni 2017 um 21:31:51 Uhr:
Geräusche kommen wenn die Lenkung am Anschlag ist, links und rechts gleiche Geräusche.
wenn die geräusche nur im anschlag auftreten ist das normal.
