  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. Servopumpe defekt?!
Servopumpe defekt?!
VW Fox 5Z
Themenstarteram 5. Juni 2010 um 12:47
Servolenkung ist gerade total ausgefallen, Symbol im Tachelement ist angegangen, Lenkung geht extrem schwer....
War dann kurzfristig bei ner Freien Werkstatt:
Diese haben erstmal die Steckverbindungen an der Servopumpe geprüft und den Fehlerspeicher ausgelesen:
Dabei kamen folgende Fehler raus:
Fehlercode: 1309 Steuergerät Lenkung
Funktion Fehlerhaft. Mögliche Ursachen:
  • Unterbrechung/Kurzschluss/Widerstände im Stromkreis V/A/Ohm
  • Fehlerhafte Spannungsversorgung V
  • Steuergerät defekt
Servoölstand nahe Minimum aber okay.
Die Dreckspumpe kostet 500€ laut Werkstatt + 140€ für öl etc. . Hat jemand vielleicht ne Idee oder zumindest eine Einbauanleitung für das Teil?
Vielen Dank,
Matze
am 28. Mai 2013 um 5:33
Hallo Gemeinde, hier nun mein Abschlußbericht zum leidigen Thema Koyo Servopume in Kurzform. Habe meine defekte Pumpe ausgebaut und versucht zu zerlegen. Die 6 Schrauben auf der Unterseite ließen sich problemlos lösen, die 4 am Behälter nicht (1 ließ sich lösen, 2 rissen ab und bei der letzten habe ich den Schraubenkopg vollkommen zermalmt). Hat also nicht geklappt. An diesem Punkt habe ich mich entschlossen, die Pumpe zur Grundüberholung zu CT Lenksysteme zu schicken. Kosten der Überholung: 320,- Euronen. Nach nicht einer Woche kam die Pumpe grundüberholt, sauber und mit neuer Verschraubung, Einbauanleitung und einem Jahr Garantie wieder zurück. Der Einbau funktioniert übrigens auch, wenn lediglich die Innenverkleidung aus dem Radkasten entfernt wird, ist dann zwar etwas knifflig und es ist sicher besser, die Stoßstange noch mit zu entfernen, aber es geht auch so. Was das Befüllen der Pumpe beim Entlüften betrifft, habe ich mir mit einem Schlauch und Trichter gehlfen. Fazit: ca. 1 Stunde Einbau - ist kein Hexenwerk - und seitdem läuft er wieder problemlos. Fazit: 320,- € für die Grundüberholung sind sicher auch kein Pappenstiel, aber wenns dann wieder läuft bleibt der Schaden relativ überschaubar. Ach so: eventuell ist je nach Baujahr des Fox zu beachten, dass mit dem Austausch der Steuerelektronik im Pumpengehäuse die Codierung für die Servolenkung geändert und nach bzw. mit dem Einbau der grundüberholten Pumpe umcodiert werden muss, wenn das Föxlein über ABS und ESP verfügt. Da liegt dann beim der Rücksendung der Pumpe ein entsprechendes Hinweisblatt dabei. War bei meinem 2007er Modell aber kein Problem und es mußte nichts umcodiert werden. Direkt nach dem Einbau funtkionierte alles problemlos. Hier kann ich empfehlen, dem Pumpen Instandsetzer im Vorfeld, also mit dem Versenden der defekten Pumpe, mitzuteilen, um welches Modell es sich genau handelt, dann wird die richtige Codierung bei der Instandsetzung direkt mit berücksichtigt und es muß eventuell nach dem Wiedereinbau nichts mehr gemacht werden. Wer weitere Detailinformationen zu diesem ledigen Thema haben möchte, dem gebe ich meine Erfahrungen gerne weiter.
86 weitere Antworten
86 Antworten
Hallo Matze
Kannst du mir mal deine Mail mitteilen
Gruß Jörg
Themenstarteram 5. Juni 2010 um 14:37
Hast ne pn :)
Ciao Matze
Hallo Matze
Der Code sagt: Steuergerät für Lenkhilfe-J500
das ist das Steuergerät, warum hast du die
Pumpe in Verdacht.
Gruß Jörg
Themenstarteram 5. Juni 2010 um 15:42
ist das steuergerät der pumpe nicht in diese integriert?
und nicht ich will die pumpe austauschen sondern die werkstatt ;)
Hallo Matze
War ein Denkfehler von mir, hast recht.
Steuergerät befindet sich in der Pumpe.
Hast du die Datei erhalten.
Gruß Jörg
Besten Dank!
Themenstarteram 6. Juni 2010 um 8:45
auch von mir! vielen Dank!
Na Klasse,
scheint ja mal wieder ein gängiger Fehler beim Fox zu sein.
Meine Pumpe musste ich anfang des Jahres auch wechseln lassen.
Der o.g. Preis ist übrigens OK. Habe ich auch bezahlt.
am 10. Juni 2010 um 6:05
Jaaa, ich hatte auch vor knapp 2 Monaten das vergnügen!
Bei dem Preis hab ich auch mal ne Beschwerde an VW geschickt, nach etwa 3 Wochen kam ne Antwort. Tut uns leid....bla bla bla...
Mal gucken was als nächstes ist.
Themenstarteram 22. Juni 2010 um 13:55
also folgendes: war ne koyo-pumpe Kennung: 6q0 423 155 AD und ist hinüber. laut inoffizieller quellen verrecken diese pumpen sehr gerne :twisted:
am 16. Juli 2010 um 21:38
Hi!! Habe auch grad das Problem!! Könnte kotzen!!! Auto ist grad in der Werkstatt!!! Freue mich schon aud die Rechnung!!!
am 5. August 2010 um 10:46
Hallo zusammen, habe mein Fox auslesen lassen und habe 2 Fehlermeldungen. 1) Elektronische Wegfahrsperre/Schalttafel= Kombi+Wegfahrsperre M730013 2) Steuergerät für die Lenkunterstützung-J500. Meine Frage : Was für Teile muß ich denn dafür ( GENAUE BESCHREIBUNG BITTE ) kaufen und wie Teuer ist es in etwa ????
Danke schon mal für Infos .
Gruß: Heike
Themenstarteram 5. August 2010 um 11:44
ähm.... geht die servo noch oder nicht? Preise stehen in meinem ersten Beitrag. Bauteile kann ich dir nicht sagen, da im Fox Pumpen zweier verschiedener Hersteller verbaut sind (die auch nur begrenzt miteinander kompatibel sind, d.h. lassen sich nicht untereinander tauschen).
am 5. August 2010 um 13:08
Hallo, ja, meine Servolenkung geht überhaupt nicht mehr. Das heißt also, ich muß auf jeden Fall eine neue Pumpe haben ? Und was ist mit dieser Kombi- Sache ?? Was brauche ich dafür ??
Sorry,aber ich habe nicht viel Ahnung von Autos, ich fahre sie nur. Bin eben nur ne Frau :) Danke.
