- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Servopumpe Öl
Servopumpe Öl
Guten Abend,
meine Servolenkung wurde seit ein paar Tagen beim Lenken immer ein bisschen lauter. Heute musste ich feststellen, dass wohl kaum noch Öl im Behälter ist...
Kann ich da bedenkenlos das Liqui Moly Lenkgetriebe-Öl 3100 einfüllen?
Wo könnte das denn verloren gegangen sein? Gibt es da bekannte Schwachstellen, nach denen ich gezielt schauen kann?
Eric
28 Antworten
Keinesfalls! Da kommt in der Regel ATF Öl rein! Die Sorten sind nicht miteinander mischbar.
Das lenkgetriebe wird oft undicht. LecWec ausprobieren oder das lenkgetriebe tauschen. Ersteres hält bei mir seit ca. 80.000km.
Ist das ATF das gleich, wie ich es auch in mein Automatikgetriebe fülle?
Soweit ich informiert bin ja.
Ich weiß nicht ob es beim servoöl beim 850er unterschiedliche Varianten gab. Meines Wissens nach gab's die nur mit dem Automatikgetriebe-Öl.
Im Zweifelsfall steht das aber auch auf dem Deckel vom behälter. Wenn da ATF drauf steht kannst du das Automatik Öl nehmen.
Super, wollte gerade fragen, wie ich das herausfinden kann. Dann schaue ich da morgen direkt mal drauf. Skandix bietet mir für meinen Volvo das ATF Dexron III fürs Getriebe und das ATF Typ F / G für die Servolenkung an.
Hoffentlich steht was auf dem Deckel, das Getriebeöl hätte ich nämlich noch da..
Grüße und danke,
Eric
Edit:
Hier steht alles sehr gut beschrieben:
https://www.motor-talk.de/forum/servooel-t3778216.html?page=0
Gibt es im Reservoir einen Filter od. Sieb, der gereinigt oder gewechselt werden sollte beim Ölwechsel?
Nein das System hat ab Werk kein Filter. Man könnten einen im Rücklaufschlauch z.B. nachrüsten.
Guten Morgen.
Auf meinem Deckel steht leider nichts von "ATF". Ich habe mal den Deckel fotografiert und auch das Öl, was ich noch habe. Wie kann ich herausfinden, ob ich das nachfüllen kann?
Eric
Nimm das hier und gut ist http://www.skandix.de/.../ Du solltest rotes ATF nehmen.
Genau das gibt es nicht bei ATU. Würde das gerne heute nachfüllen, da im Behälter fast nichts mehr drin ist.
@scutyde schrieb am 28. März 2018 um 08:56:52 Uhr:
Such was diese Spezifikation hat und rot ist. Volvo empfielt nicht bei den P80 das grüne Zeug und am wenigsten das mischen.
Hydraulic fluid, type. Automatic transmission fluid (ATF) type F, G, Dexron II D, E, III, Ford Mercon.
Und such auf jedem Fall wo das Öl hin ist. Normal ist es nicht das er das verliert. Zieh mal die Faltenbalge bei den Axialgelenken etwas weg vom Getriebe und schau nach ob die voll mit Öl sind.
Was ist P80?
Also ging auch das hier?
https://www.atu.de/.../...ebeoel-fuer-Automatikgetriebe-1-Liter-LM3681
Sieht so auf dem Papier gut aus. Wenn er auch rot ist dann rein damit
