- Mini
- R50, R52, R53
- Servopumpe ohne Funktion /Strom
Hallo liebe Mitglieder
Ich habe mir einen kleinen Cooper S zugelegt und mir war bekannt das die Servopumpe defekt ist die ich auch gegen eine neue ausgetauscht habe.
Nun habe ich das Problem das die neue keinen Strom bekommt und daher keine Funktion der Servo besteht . Ich habe alle Sicherungen und Release überprüft und alles ok ,aber nun weiß ich auch nicht mehr weiter.
Was habt ihr da noch für Lösungen an die ich noch nicht gedacht habe.
Mit freundlichen Grüßen Jörg R50
3 Antworten
Ahoi,
an der Pumpe sind zwei Stecker. Ein großer und ein kleiner.
Der große ist für die generelle Stromzufuhr zuständig, der kleinere ist der für die Steuerung.
Prüfe mal, ob der große Stecker Spannung in die Pumpe schickt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist ja alles klar.
Wenn Strom kommt, dann weiß ich auch nciht weiter, aber dann solltest du mal das Kabel des Steuersteckers prüfen, ob da nicht irgendwo ein Bruch ist.
Jörg
Hallo, habe das selbe Problem. Es fließt von der dicken Kabel kein Strom durch. Kabel ist in Ordnung. Sicherungen und Relais auch. Servopumpe generalüberholte neu reingemacht.
Bitte um Rückmeldung.... Danke
nun wenn du vorne Spannung messen kannst, an der Pumpe aber keine Spannung ankommt?
Wo wird da der Fehler liegen, Kabel vielleicht gebrochen? Die Pumpe zieht 10A Strom, da brauchts auch eine gute Masseverbindung , also auch das schw Kabel prüfen.
