SF Grill Beim 99er A6 ????
hay leute würde gern bei mir nen Singleframe bei meinem A6 einbauen es ist ein 99 2.5 ttdi quattro. würde der grill so in die motorhaube passen??? ich muss ja das untere stück von der motorhaube abflexen und die stosstange aus sägen.
nur bin am überlegen ob der grill so von den maßen in die jetzigen aussparungen passen würde..
hat jemand schon mal erfahrunegn damit gehabt??? lohnt es sich überhaupt???
bild vom grill ist hier dabei...
freundliche grüsse
Original geschrieben von Waldorfmicro
Verschone uns bitte mit nem SF an einem 4B. Das sieht nix aus.
Solltest du es wirklich machen wollen frag mal im Baumarkt nach einer Lösung.
Du hast absolut Recht. Allein schon der Gedanke ist m.E. strafbar. Mit Silikon klebt es auch ganz gut.
16 Antworten
4 selbstschneidende schrauben und n kreuzschlitz als montagewerkzeug und los gehts.............
meinst du das Ernst
meinst du das Ernst
klar. vielleicht noch bissel loctite 238 das die schrauben nat rausfallen....
Hier mal paar Beispiele
A6 4B Grill
Bild 2
Ihr seid wirklich absolute Spielverderber!. So was von überzeugt vom Aussehen des A6. Klar, sieht gut aus. Aber wenn der TS einen SF-Grill einbauen will sagt ihm doch wo er genau die Flex ansetzen muss!
Dann mach ich es eben:
Du misst zunächst von der Kante der Scheinwerfer 44,7 cm in Richtung Windschutzscheibe ab. das markierst Du mit einem beherzten Körnerschlag. Schlag ruhig kräftig zu - sieht am Ende eh Scheisse aus...
Die restliche Anleitung schreiben die restlichen User - gell ?!
poah... schon saugeil sowas...
da kriegen die kumpels samstagabends an der tanke alle n st***er von....
über geschmack lässt sich streiten.......
wie schon gesagt n fall fürn baumarkt.
Meine Meinung zum SF-Grill am 4B:
Der runde Grill harmoniert mit der eckigen Front des 4B in etwa so gut wie Angela Merkel im Playboy als Playmate des Monats.
Eckig ist der 4B ja wohl eher nicht. Aber die runden Knöppe, an der Bluse von unserer lieben Pfarrerstochter und FDJ-Perle, harmonieren weniger mit allen Fahrzeugen..
Du misst zunächst von der Kante der Scheinwerfer 44,7 cm in Richtung Windschutzscheibe ab. das markierst Du mit einem beherzten Körnerschlag. Schlag ruhig kräftig zu - sieht am Ende eh Scheisse aus...![]()
danach n zirkel nehmen!!! keiner für mathe sondern einen zum anreißen!.
dann in richtung front einen halbkreis abtragen. MERKE: r=29,51 mm! sonst hauts später mit der toleranz nicht hin.
jetzt kommt der geheimtipp: löse von bierflaschen die etiketten in warmem wasser ab. benutze nun die etiketten als Lackschutz beim flexen. funktioniert einwandfrei. du musst nur später mit einem schaber für ceran-kochfelder die etiketten wieder von der motorhaube abmachen.
............ der nächste bitte
Ich sagte ja die eckige Front. Damit meinte ich Scheiwerfer, und die gesamten Konturen der Motorhaube, Stoßstange, etc.
Ja klar SFG ist nen must have für den Pimp mit einem DFG Audi, aber da gehört noch viel mehr dazu! Mal eine kleine Liste:
20" Lexani Felgen
Airride Fahrwerk
Angel Eyes Scheinwerfer
S6 LED TFL
LED Heckleuchten im Klarglasdesign
Aufkleber: "Herr der Ringe" auf Front und Heckscheibe
Chromleisten an alllen Ecken (gibts als Meterware)
und dazu das passende GFK Bodykit mit SFG, sowie Duplex ESD für die kleinere Motoren.
Ernsthaft? Bitte häng dir den SFG an die Garagenwand und lass deinen Audi mit Stil altern.
Original geschrieben von Speedzter
Ja klar SFG ist nen must have für den Pimp mit einem DFG Audi, aber da gehört noch viel mehr dazu! Mal eine kleine Liste:20" Lexani Felgen
Airride Fahrwerk
S6 LED TFL
und dazu das passende GFK Bodykit mit SFG, sowie Duplex ESD für die kleinere Motoren.Ernsthaft? Bitte häng dir den SFG an die Garagenwand und lass deinen Audi mit Stil altern.
du hast noch die M3 außenspiegel vergessen aufzuzählen.
