  3. Motorrad
  4. Quad & ATV
  5. Shineray wird zu heiß HILFE dringend!!!
Themenstarteram 7. Juli 2009 um 17:15
Halli,
ich brauche dringend euren Rat.
Habe mir eine Shineray gebraucht gekauft. 1 Jahr alt, hat aber nur 120km drauf, 14 Monate Garantie, dacht ich mir kann nix passieren.
Am Anfang kleine Probefahrt daheim, kommt Kühlflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, gut ok, abgedichtet, seitdem passts, mmmhhhh
1. Fahrt in der Früh in die Arbeit alles palletti
2. Fahrt nach 4km Temp-Anzeige 75 Grad, Lüfter geht an,
Maschine geht aus und raucht vorher
Abschleppen lassen, Analyse daheim: Kabelbrand, habe eine Schraube gefunden die den Kabelbaum aufgescheuert hat und vermute, dass es deswegen einen Kurzschluss gegeben hat und den Kabelbrand.
Dann die Kabel durch neues dickeres ersetzt, Probefahrt super.
3. Fahrt in der Früh nach 12km aus, aber am Ziel
4. Fahrt Zündkerze und Stecker vorher neu eingebaut und nochmal alles geprüft, scheint ok, beim Starten ruckeln, nur mühsam losgebracht, dann lief er 5min. einwandfrei auf Stand ( Betriebstemp)
Nach 1km 75Grad Lüfter an, Maschine aus!!! Wieder abgeschleppt.
Kabel sauwarm.
Was geht??? Hat jemand einen Tipp? Was soll ich machen?
Kann das alles vom zu langen herumstehen kommen?
Der Vorbesitzer ist mit dem Quad ca. 60km heim gefahren und es war nichts.
Zuviel Saft auf einem Kabel??
14 Antworten
am 7. Juli 2009 um 17:28
Also erstmal hast Du doch noch Garantie, warum nimmst Du die nicht in Anspruch?
Zusammenfassend: Wenn das Ding zu warm wird, dann schau doch mal ob die
Wasserpumpe überhaupt arbeitet ...
Themenstarteram 7. Juli 2009 um 18:02
danke für deine schnelle Antwort.
Gut, ich schau mal nach der Wasserpumpe.
Entlüfte den Kühlkreislauf usw.
Also 75 Grad ist ja nicht zuuuu heiß oder?
Der Kabelbrand darf jedenfalls nicht sein, jetzt
muss der Kabelbaum raus oder?
Ich rufe morgen den Händler an, befürchte aber, dass
die Garantie nicht mehr gilt, WEIL der Vorbesitzer das
Teil 1 Jahr hatte und nur 1 Kundendienst.
Ich weiß nicht wie da die Regelung ist, er ist ja auch nur 120km
gefahren,mmmhhhhh
UND: Ich habe den Kabelbaum repariert, weil ich ja zur
Arbeit muss mit dem Teil.
Meinst ich hab noch Garantie?
Danke
am 7. Juli 2009 um 20:45
wenn der Vorbesitzer die vorgeschriebenen Inspektionen nicht hat machen lassen,kannst Du die Garantie vergessen, ist mir leider auch passiert.Guck mal ins Wartungsheft.
JEANNACAROLINE
Themenstarteram 8. Juli 2009 um 9:56
Ok Mist und der Kabelbrand? Ist ja eindeutig nachgewiesen, dass es Materialschaden ist oder??
Naja gut, wir haben gestern das alte Benzin raus, neues geholt, heute wechseln wir den Benzinfilter und machen den Kundendienst wegen neuem Öl usw. und dann mal sehen.
Gestern war es jedenfalls so:
Springt sehr schlecht an, dann fuhr ich eine Runde um den Block und kurz vorm Anhalten ist er aus, also erst wie die Drehzahl runter ging, wenn es was damit zu tun hat. Vorher hat das Licht geflackert.
Dann 2. Runde um den Block auch kurz vor Ende, aber noch in guter Geschwindigkeit, aus!!
Könnte es an der Batterie liegen? Die Spannung ist aber 12 Volt wenn er aus ist und 14 wenn er läuft, also ok.
Vielleicht auch nur der Kabelbrand schuld?
An einer möglichen Überhitzung kann es doch nicht mehr liegen oder?
Er war nur bei 56 Grad als er ausging.
Also irgendwas elektronisches??
Danke für eure Geduld bin am Verzweifeln, fahr das Ding ja erst den 2. Tag :-(
am 8. Juli 2009 um 11:08
Also ne Ferndiagnose ist immer schwierig.
Wenn das Fahrzeug erst läuft und dann ausgeht,
dann scheint es keinen Sprit zu bekommen bzw. nicht ausreichend.
Kann was einfaches sein (Benzinfilter zu oder Schlauch abgeklemmt),
kann aber auch was am Vergaser sein.
Wegen der Garantie würde ich den Händler mal anrufen und fragen,
bei der Laufleistung kann ja mit Inspektionen noch nicht viel gewesen sein.
Themenstarteram 8. Juli 2009 um 16:43
Danke dir.
Wir machen alles am Woe und schaun dann.
Hoffe es funktioniert nachher.
Dachte dass vielleicht der 1 Monat zählt, weil
da steht 1 Monat oder 500km dann 6 Monate oder glaub 2000km usw.
und die Maschine ist 10 Monate alt, also dacht ich mind. 2 Kundendienste fehlen schon oder wie ist das?
am 10. Juli 2009 um 13:09
ja hallo normalerweisse zählt das was eher ist !!
Was anderes wenn dein licht und alles spinnt würd ich erst ma den kabelbaum machen vieleicht hat nen Kabel was mit der zündung zu tun und wenn es schon halb durch ist wird das nach einer weile warm und oder leited dan nicht mehr gut oder zu gut zu nem anderen kabel
mfg ede
Themenstarteram 10. Juli 2009 um 19:54
Ja Danke, das machen wir.
Die Frage ist jetzt nur, wer das zahlt?
Der Verkäufer hat uns das Quad verkauft
und gesagt es sei noch 14 Monate Garantie drauf,
was ich auch schriftlich habe.
Er selbst übernimmt keine Garantie, aber der Händer, angeblich.
Dieser will jetzt dem Anschein nach aber auch nicht
einspringen, weil er mir heute schon einen Preis von
56 Euro für den Kabelbaum genannt hat.
So ein Mist.
Was würdet ihr machen??
Vielen Dank
Themenstarteram 11. Juli 2009 um 7:52
So, jetzt hab ich eine definitive Antwort vom Verkäufer.
"Hallo, alles was älter ist wie 6 Monate, muss der Kd beweisen, das der fehler von anfang an besteht!
Bitte nicht mit Garantie verwechseln!"
So was mach ich nun???
Ich mein das ist ja wohl ein Witz, dann muss der Verkäufer ja nie was zahlen, weil ich nie wirklich beweisen kann, dass das von Anfang an schon war.
Das Quad ist nur 120km gefahren, woher soll es denn sonst kommen, wenn nicht vom schlechten Material???
Hab ich jetzt auf gar nichts Gewährleistung mehr?
Zum Anwalt?
Zurück geben? (Der andere, private, Verkäufer hat es uns ja mit 14 Monaten Garantie verkauft)
am 12. Juli 2009 um 14:03
versuch dich mit dem verkäufer gut zu stellen das er mit dem teil zum händler geht und das klärt wegen garantie vielleicht hast ja glück mfg ede
Themenstarteram 12. Juli 2009 um 19:04
Also der Händler ist schon raus aus der Geschichte, hat
er schon angekündigt.
Nun ist auch die Halterung vom Kühler abgebrochen.
Sagt ma ist das alles normal?
Wir haben herausgefunden, dass der Querschnitt vom Massekabel nur 0,5 ist haben dies durch ein 1,5 er getauscht und jetzt läuft die Maschine.
Kann ich das reklamieren?
ist ein 0,5er Querschnitt normal?
Hab mal was von einem Fehler ab Werk gelesen hier oder in einem anderen Forum
am 14. Juli 2009 um 8:36
Hi
das mit dem geringen Querschnitt ist ein allgemeines Problem bei den Böllern, was ich dir noch als Tipp geben kann ist das Du auch regelmässig die Steckverbindungen am Kabelbaum kontrollieren musst die vibrieren sich öfters los und haben dann keinen kontakt bzw, nen Wackler.
Auch das mit der Halterung ist normal, hab schon öfters von dem Problem gehört, ist halt "Made in China"
Anleitungen und Tipps zur Shineray gibt es bei Bashan.de
gruß tim
Themenstarteram 14. Juli 2009 um 10:34
Halli,
super Danke für den Tipp mit den Steckern.
Könnte man die auch mit Klebeband fixieren, dass sie
erst gar net raus rutschen?
Mmmhh, wenn das mit der Halterung und dem Kabelbaum
bekannt ist, dann versteh ich erst recht net, warum man es
nicht bezahlt bekommt, weil dann ist ja offensichtlich nicht
der Käufer Schuld und nur darum geht es.
Wir müssen beweisen, dass das schon war (also Schrott von vorn herein) dann muss der Händler/Hersteller zahlen.
Es lief erst 120km von dem her liegt es fast Nahe, dass wir das
nicht selbst verschuldet haben können.
Also eigentlich lief es bei uns nur 12km *lach*
am 14. Juli 2009 um 20:50
Kannst es auch mal mit Kabelbindern Probieren, bei manchen Steckern geht das, hab ich auch gemacht.
Auch die Kontakte in den Steckern Checken, wenn sie verbogen sind kann es auch zu Problemen kommen.
gruß tim
