Shootig-Brake Heckklappe schließt nicht "final"
Hallo in die Runde,
die Heckklappe meines Shooting Brake macht neurdings ein paar Probleme. Sie öffnet perfekt. Ebenso läuft das Schließen sehr gut bis zum finalen Einrasten.
Das macht er mal, mal nicht.
Man merkt förmlich, dass da ein wenig Speed fehlt. Den "zweiten Einraster" erledige ich dann manuell, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist.
Was könnte hier die Ursache sein? Ich habe vor einiger Zeit die Gasdruckdämpfer tauschen lassen, da einer am Kunststoff leicht eingerissen war.
Der Ersatz ist nicht original MB, sondern Magneti Marelli, was ja auch eine renommierte Firma ist. Vieleicht sind diese zu stark? Wieviele NM haben die Originalen?
Oder könnte es an mangelnder Power aufgrund einer zu schlaffen Spannung sein?
Sollte villeicht etwas geschmiert werden?
Ich freue mich auf eure Tipps und Tricks.
Viele Grüße aus Saarbrücken, Patrick
3 Antworten
ganz einfach, mal ohne die Gasdruckdämpfer testen... eigentlich sollte es jedoch kein Problem damit geben, wenn diese durch die Original Mercedes Ersatzteilnummer ermittelt wurden.
Warum jedoch hast Du nicht die Originalen von Stabilus genommen - also aus dem Aftermarket?
Ansonsten kann auch das Schloss der Rückwandtüre defekt sein, dort ist ja ein Softclose integriert für die letzten paar Millimeter, welche bei dir augenscheinlich nicht mehr funktioniert.
Evtl. gibt es per Xentry im Kurztest dazu sogar einen Fehlereintrag.
Viel Erfolg.
An meinem Sohn seinen S211 war es auch so .. der letzte Zentimeter hat die Klappe nicht geschlossen.
Da wa das Schloss defekt
S211: gleiches Symptom > Freundlichen machen lassen, etwas über 100,-
S212: gleiches Symptom > aufwändig gereinigt, gute 30min Malochen.
X218: vor Symptomen - gelegentliche Pflege.
