SI: Lenksäule nacharbeiten für Typ 204, 207, 212, 218 SI46.10-P-0010A steht in den Startlöchern
Ein paar Auszüge aus der SI:
Dies gilt für alle in der Liste
aufgeführten Lenksäulen (2). Bei allen nicht aufgeführten
Lenksäulen (2) ist der Arbeitsumfang nicht durchzuführen.
Dazu ist es zwingend notwendig, die für die mechanischen
und elektrischen Lenksäulen (2) aufgeführten
Arbeitsschritte durchzuführen.
Die benötigten Teile sind aus der Teilebestellhinweis-
Tabelle zu entnehmen und separat zu bestellen
Ausführungsart mechanische Lenksäulen:
• A 204 460 22 16
• A 204 460 36 16
• A 204 460 45 16
• A 204 460 47 16
• A 207 460 00 16
• A 207 460 02 16
• A 212 460 16 16
• A 212 460 23 16
• A 212 460 25 16
• A 212 460 27 16
• A 212 460 49 16
• A 218 460 00 16
• A 218 460 02 16
• A 218 460 03 16
Ausführungsart elektrische Lenksäulen:
• A 204 460 23 16
• A 204 460 30 16
• A 204 460 37 16
• A 204 460 46 16
• A 204 460 48 16
• A 204 460 72 16
• A 205 460 18 01
• A 207 460 01 16
• A 207 460 03 16
• A 212 460 17 16
• A 212 460 22 16
• A 212 460 24 16
• A 212 460 33 16
• A 212 460 35 16
• A 212 460 36 16
• A 212 460 41 16
• A 212 460 43 16
• A 212 460 44 16
• A 212 460 46 16
• A 212 460 48 16
• A 212 460 50 16
• A 212 460 51 16
Teile-Bestell-Hinweis
Teilenummer Bezeichnung Anzahl
A 099 540 18 00 Masseleitung (elektrische Lenksäule) 1
A 099 540 20 00 Kontaktklammer (elektrische Lenksäule) 1
A 099 546 03 00 Elektrische Brücke (mechanische/elektrische Lenksäule) 1
N 000000 001883 Schraube (elektrische Lenksäule) 1
Im Grunde wird eine Masseleitung verbaut.
• A 204 460 22 16
• A 204 460 36 16
• A 204 460 45 16
• A 204 460 47 16
• A 207 460 00 16
• A 207 460 02 16
• A 212 460 16 16
• A 212 460 23 16
• A 212 460 25 16
• A 212 460 27 16
• A 212 460 49 16
• A 218 460 00 16
• A 218 460 02 16
• A 218 460 03 16
• A 204 460 23 16
• A 204 460 30 16
• A 204 460 37 16
• A 204 460 46 16
• A 204 460 48 16
• A 204 460 72 16
• A 205 460 18 01
• A 207 460 01 16
• A 207 460 03 16
• A 212 460 17 16
• A 212 460 22 16
• A 212 460 24 16
• A 212 460 33 16
• A 212 460 35 16
• A 212 460 36 16
• A 212 460 41 16
• A 212 460 43 16
• A 212 460 44 16
• A 212 460 46 16
• A 212 460 48 16
• A 212 460 50 16
• A 212 460 51 16
21 Antworten
Danke @Ich kann alles
Kannst du mir sagen, ob davon alle 212er betroffen sind oder nur bestimmte Jahrgänge/Baureihen?
Gibt es eine Möglichkeit anhand der FIN das irgendwo zu überprüfen?
Edit:
Hat sich erledigt. Alles betroffenen Halter wurden von MB angeschrieben.
Beim ADAC kann man auch nachsehen, ob man betroffen ist:
Betroffen sind Fahrzeuge im Bauzeitraum von 11.2011 bis 08.2017
Bin auch betroffen, habe die elektrische Lenksäule!
Da es eine Rückruf-Aktion ist werden alle betroffenen angeschrieben, das ist richtig!
Nur gibt es momentan für die elektrische Lenksäulen noch keine Teile, die wurden deshalb auch noch nicht angeschrieben!
Ob du betroffen bist ermittelst du anhand der bei dir verbauten Teilenummer und kannst sie mit den obigen vergleichen. Findest du dich nicht, ist bei dir alles Save.;)
Ok, check ich mal...
Ich vermute mal, dass ich die Nummer an der Lenksäule finde.
(Hofftl ohne dass ich da groß was wegbauen muss)
ansonsten gib mir deine FIN, dann guck ich mal...........für dich!
@TomMerc
Bei dir ist die A212 460 28 16 verbaut lt. EPC, alles O.K .!:)
Deiner ist auch von 07/2011..........
Wie ich sehe lückenlose WD-Historie, so solls sein!! :p
Super!
Nochmal herzlichen Dank!
bei mir ist die A212 460 07 400 verbaut und fällt glaube ich, wenn ich es richtig deute nicht in die Rückrufaktion.
bitte hierzu von den Fachkundigen ein Statment,vielen dank im vorraus
Danke für die Info @ich kann alles
Meiner ist ein paar Tage vor Stichtag produziert und ich bin diesbezüglich dennoch etwas verunsichert :-) dürfte ich dir auch meine FIN zu kommen lassen?
Ja da würde ich auch gern mal.......
@Bastler-TT schrieb am 15. Februar 2018 um 18:13:53 Uhr:
Merkwürdige Nummer, schick die Fin
@Fa1a schrieb am 15. Februar 2018 um 18:35:19 Uhr:
Si Senor
A2124602816 Voll elektrisch, nicht betroffen so wie es aussieht ^^
Dein MRM hat die Teile-Nr A212 460 23 16
d.h. nicht betroffen.
