  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. Sicherheitsgurt
Sicherheitsgurt
Ford C-Max 2 (DXA)
Themenstarteram 17. September 2024 um 16:45
Hallo, wer kann mir helfen ?
Habe einen Ford c-max 1.6 ecoboost bj 2011, 150PS Benzin.
Mein Problem : Wenn ich losfahre und keinen Sicherheitsgurt einklinke kommt kein Zeichen und kein Ton, auch nicht während der Fahrt. Klinke ich den Gurt ein, leuchtet die Gurlampe ab und zu auf, mal mit Signalton mal ohne Ton. Alle Signale gehen auch zwischen durch aus und es ist alles wie normal. Was kann das sein ?
4 Antworten
hier würde ich stark von einem kaputten Gurtschloss ausgehen
die Frage ist warum es keinen Warnton gibt wenn du nicht angeschnallt losfährst. Ist das System deaktiviert?
Themenstarteram 18. September 2024 um 17:54
Hallo FocusGT,
Auf der Beifahrer-Seite ist alles in Ordnung. Wenn ich auf der Fahrerseite einsteige blinkt kein Licht und auch kein Ton. Wenn ich mich anschnalle ist alles gut, bis auf einmal beim Fahren das Licht angeht oft dann auch der Warnton. Wackelt man daran geht er manchmal aus. Kann ich das Schloß einfach aufmachen um zu sehen ob da ein Kontakt einen wackler hat ?
Es ist nicht vorgesehen das man das Gurtschloss öffnet, ich würde es erneuern, ist offensichtlich kaputt.
Themenstarteram 18. September 2024 um 18:25
Danke !! Ich hoff, dass es einzeln zu Kaufen gibt.
