  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Sicherung Beifahrersitz Innenraum, Dashcam, Hatdwire Kit
Ford Focus Mk4
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Ich möchte einen Dashcam Hardwire Kit an die Sicherungen anschließen.
Hintergrund ist folgendes, durch das Hardwire Kit erkennt das Cam, dass das Auto geparkt ist und somit in Parkmodus springt. Hierbei muss das gelbe Kabel des Hardwire Kit an Zigarettenanzünder angeschlossen werden.
Jetzt zu mein Problem, laut Bedienungsanleitung ist der Zigarettenanzünder Sicherung nicht dort.
Welche Sicherung kann ich nehmen, dass beim Ausschalten des Autos auch aus geht??
Die rote Dauer plus werde ich an eins der zwei Reserve Sicherungen 24 und 25 anschließen.
Danke für die Mithilfe
8 Antworten
Die zusatzsteckdosen werden ja auch im Motorraum abgesichert laut Beschreibung. Kenne die Einbau Anleitung nicht von daher kann man die sowieso nicht helfen
Wie kommst du auf Zusatzsteckdosen und Motorraum, wenn ich nur Bild von Innenraum Sicherung mit gepostet habe.
Meine Frau laut mein Post,
Also keine Motorraum und auch keine Zusatzsteckdosen.
Ich habe Nr 15 Lenkradheizung genommen. Die hat kein Dauerplus.
Schau mal da, da hat jemand die selbe Frage, mach am besten da weiter:
https://www.motor-talk.de/.../...um-dashcam-hatdwire-kit-t7821681.html
@escalator schrieb am 4. August 2024 um 15:45:51 Uhr:
Ist Fehler unterlaufen und somit doppelt gepostet.
War nicht gewollt und somit um Löschung gebeten.
@geroellheimer2 schrieb am 4. August 2024 um 13:49:49 Uhr:
Darf man fragen, welchen Sicherung du für Dauer plus genommen hast?
Ich hatte geplant den 24 zu nehmen.
Ich benutze kein Dauerplus, da ich den Parkmodus nicht nutzen möchte. Meine Cam geht nur an, wenn ich die Zündung einschalte.
Ok danke für die Info
Werde dann mit Multimeter messen
