- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Sicherung Cockpit
Sicherung Cockpit
Ich habe das Problem das mein Cockpit ausfiel inkl Beleuchtung, Hupe etc. Heute habe ich gesehen das die Sicherung durch ist, habe sofort ne neue reingesteckt und Motorrad an. Dann ging alles für eine Sek und die Sicherung war wieder durch. Woran kann es liegen?
8 Antworten
Das eine Sicherung rausfliegt kann viele Ursachen haben:
mangelhafte lose Kabelanschlüsse
durchgescheuerte Kabel
Fahrzeugreinigung mit dem Hochdruckreiniger = feuchtigkeit in den Schaltern
Ich würde mir einen Schaltplan besorgen und auf dem suchen welche Verbraucher über diese Sicherung gehen.
Hängen an der Sicherung mehrere Verbraucher geht es wie oben weiter mit der Suche.
MfG kheinz
Du wirst höchstwahrscheinlich einen kurzschluss durch kabelscheuern haben. Anderenfalls wäre die sicherung sofort wieder rausgeflogen. Hattest du vorher schon iwelche teilausfälle (flackern etc). Dann fange an dem bauteil an zu suchen. Interessant wäre natürlich noch welche sicherung gekommen ist, damit kann man es dann weiter eingrenzen.
Die Kennzeichenbeleuchtung war zuletzt am flackern, 15A Signal Sicherung
@Adem64 schrieb am 28. Juli 2024 um 18:02:36 Uhr:
Und weiter....... hast du die Beleuchtung schon aufgeschraubt und dir die Kabelanschlüsse und das Leuchtmittel angeschaut?
MfG kheinz
Es lag tatsächlich am Kabel von der Kennzeichenbeleuchtung
Habe die beiden Stecker lose gefunden, wozu gehören die?
Und jetzt gehe meine Bremslichter nicht mehr :/ haben, für die beiden Stecker habe ich kein Anschluss gefunden
Sorry, die leuchten jetzt dauerhaft
