SICHERUNG Comand Navi Bildschirm ohne Funktion Baujahr 2008 W204
Moin Moin
Hat jemand Erfahrung mit dem großen Display der ausfahren kann?
Wir haben einen S204 gekauft mit Halbausgebauten Display.
Display war ausgefahren und die Einheit war nur noch eingesteckt.
War nur 1 Sicherung hinten drin.
Nun hab ich mir das gute Ding mal angeschaut und die 2 Sicherungen an der Einheit getauscht.(Weil die im Netz immer 2 Stück hinten stecken hatten auf Bildern)
Danach hat er kurz funktioniert.5 sek vll.
Display ging an und lies sich auch kurz einklappen.
Sicherungen beide wieder kaputt.
Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte?
Bin echt am verzweifeln.
Oder soll ich einfach für 40er plus Versand den kleinen Display kaufen mit Einheit .
Anschliesen und keine Kopfschmerzen mehr.
Vielen Dank im Vorraus
3 Antworten
Was hast Du denn original drin? Ein Tausch klein gegen groß oder umgekehrt wird nicht funktionieren wegen der unterschiedlichen Auflösung der Displays. Dem Großen fehlt möglicherweise dann auch die Steuerleitung zum Funktionieren. Wenn die Sicherung fliegt wird das eine Ursache haben, möglicherweise ist im Fehlerspeicher im Engeneering Menü etwas abgelegt was Aufschluss über die Fehlerursache liefern könnte.
Moin,hab ihn jetzt endlich ausgebaut.
Leider stand beim auslesen nur
COMAND Display ohne Funktion
Heute nochmal mit paar neuen Sicherungen ausprobiert.
Sie fliegt immer raus.
Also die auf dem Foto.
Eig stecken da 2 Drin.
@fotom schrieb am 12. September 2024 um 10:10:23 Uhr:
Kontrolliere hier: https://www.lastvin.com/de doch erstmal ob ab Werk zum Beispiel der Code 527 also ein "COMAND DVD System mit Navigation" verbaut war.
Am besten ein Screenshot von dem Teil der Datenkarte der Infotainment Ausstattung und zusätzlich dann auch noch ein Foto von der jetzt verbauten Front der HeadUnit (Bedienteil) einstellen.
Der fotom hatte dazu ja bereits etwas geschrieben.
Vielleicht wurde ja auch noch zusätzlich in der Elektrik gebastelt.
Wie steht es mit deinen elektrischen Kenntnissen?
Lohnt es sich hier Auszüge von den Infotainment Schaltplänen einzustellen?
Ist ein Multimeter vorhanden?
