  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Sicherung fliegt durch Hupen W140 S320
Mercedes S-Klasse W140
Themenstarteram 16. Januar 2018 um 20:44
Folgendes wenn ich die Hupe betätige fliegt die Sicherrung. Hupe, Rückfahrleuchten, Parkdistanz funktionieren nicht mehr. Dazu kommt das der Wagen kein Gas mehr annimmt, daraus Intervalle macht. Wenn Zündschlüssel aus dann wieder Motor an, ist die Gasannahme wieder in Ordnung. Sicherrung rein und alles wieder gut.
Jemand erfahrung damit??
Fahrzeug w140 S320 Bj.96
... uuund der goldene Stern für blitzsaubere Diagnose ohne weitere Nachfragen geht an Bamberger! Congrats!
15 weitere Antworten
15 Antworten
Hupe hat einen Kurzschluss und die Sicherung löst aus. An der Sicherung hängen eben auch andere Verbraucher
Themenstarteram 17. Januar 2018 um 0:03
Bamberger_1 mir ist klar das durch die Hupe ein Kurzschluss verursacht wird. Die Frage war/ist ob jemand schon damit Erfahrung hat. Es soll dazu dienen ob ich am Lenkrad nach der Ursache suchen soll oder woanders. Was könnte noch in Frage kommen??!!!
gruss
Dann tausche die Hupe aus und fertig.
Einfachste Gegenprobe: Stecker an der Hupe abziehen und dann hupe betätigen.
Fliegt die Sicherung liegt es nicht an der Hupe sondern an Verkabelung oder Hupschalter (eher selten).
Hält die Sicherung, liegt der Fehler in der Hupe ( meist fest gerostete Membran und dadurch erhöhte Stromaufnahme.
Manchmal lassen sich solche vergammelten Hupen wieder flott machen:
Ausbauen, etwas WD40 rein, warten und an ausgebauter alter Autobatterie direkt abklemmen, aber nur immer kurz „antippen“ bis aus einem Knacken oder krächzen wieder der Bekannte Hupton wird. Dann Hupe wieder einbauen
Gelegentliche Betätigung der Hupe schützt vor dieser Art Ausfall.
Noch ein Tipp, es könnte sein, dass 2 Hupen verbaut sind, bin aber nicht sicher.
@Bamberger_1 schrieb am 17. Januar 2018 um 09:31:53 Uhr:
Es gibt zwei. Ich bin sicher. Habe beide ausgetauscht. Eine links, eine rechts hinter der vordere Stoßstange.
am 17. Januar 2018 um 19:25
Ist es nicht so dass eine die Hupe ist und die andere zuständig für die Alarmanlage. Ich denke ja
Ne
am 17. Januar 2018 um 19:59
Ok dann nicht
Ich glaubte dass wäre so
@Cavizovic schrieb am 17. Januar 2018 um 20:25:43 Uhr:
Nein! Die Alarmanlage hat eine dritte Hupe hinter den rechten Scheinwerfer / unter den Kühlwassertank.
Geschützt von den Alarmkontakten im Motorhaubenschloß, und verdammt schwierig 'ranzukommen. Entweder Scheinwerfer oder Wassertank muss 'raus. Genau wie es sein soll bei einen Alarmgerät.
am 17. Januar 2018 um 23:00
@Marie_L schrieb am 17. Januar 2018 um 23:54:08 Uhr:
Nein! Die Alarmanlage hat eine dritte Hupe hinter den rechten Scheinwerfer.
Ok
Danke
Wusste doch da ist irgendwas wusste aber nicht dass da noch eine separate ist.
Danke für die Info
Themenstarteram 16. März 2018 um 8:53
Habe den Fehler gefunden, erledigt!!
@xhaso schrieb am 16. März 2018 um 09:53:49 Uhr:
Kannst Du uns bitte erzählen, was es war, und wie Du es gefunden hast?
