- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Sicherung geschmolzen...Warum?
ich habe in meinem auto nen Verstärker, zwei Lautsprecher hinten, sowie einen Subwoofer laufen.
Alles lief ca. 3 Monate. Nun fiel alles hinten plötzlich aus, also es kam kein Strom zum Verstärker. Dann, nach paar Stunden ging es auf einmal wieder. Als ich dann heute normal Musik hörte, fiel wieder alles aus und geht bis jetzt nicht mehr. Also es kommt wieder kein Strom zum Verstärker.
Also hab ich mal bei der Batterie nachgeschaut und gesehen dass die Sicherung des Stromkabels, dass zum Verstärker geht geschmolzen ist. Wie konnte das passieren? Was muss ich nun neu kaufen um das in Ordnung zu bringen? Bzw wie kann ich sowas in Zukunft verhindern?
Mfg
Artur
Die Absicherung eines Kabels bezieht sich nicht nur auf seinen Durchmesser,
sondern auch auf seine Länge und den Verbraucher der dran hängt.
Deßhalb ist die Aussage, das Flachsicherungen nur
für Kabel bis 3 qmm ausreichend sind genauso falsch.
Diesen Sicherungstyp gibt es bis zu 30 Ampere.
Demnach kann man auch Endstufen mit diesem Anschlusswert
bis zu einer Kabellänge von 400cm und 10qmm Kabelstärke absichern.
So langsam lese ich von Kollege Maddog soviel Halbwissen hier im Forum,
das ich mich frage ob solch eine "Beratung" hier erwünscht ist.
33 Antworten
Welchen Wert hat die Sicherung?
Wieviel Quadratmillimeter hat das Stromkabel?
Sieht mir sehr dünn aus.
http://www.car-audio-design.com/ratgeber/stromversorgung/index.html
Sollte ich Sicherheitshalber ein dickeres Kabel kaufen und dann halt mit der entsprechenden Sicherung versehen?
Ich weiß es nicht xD wurde alles vom Vorbesitzer eingebaut...Sichernung ist ja geschmolzen und daher kann ich da keinen Wert ablesen....
Wie sah die sicherung aus?
Rund mit 2 goldene enden in der mitte aus glas (Glassicherungen). Geht von 20 bis 80A .
Oder Flach in der schwarz mit einem kleinem fernster in der mitte (ANL Sicherung). Geht von 80 bis 250A.
Das ganze gibt es auch klein und in bunt (Mini ANL Sicherung) Geht von 20 bis 200A.
Ist die ganze sicherung mit sicherungshalter zu klump geschmolzen?
In meinem ersten Post ist ein Bild von der Sicherung, wie ich sie kennengelernt habe xD
Dann würde ich an Deiner Stelle neu verkabeln,
wer weiß was da für ein Pfuscher am Werk war.
Vielleicht ist das Kabel auch aufgescheuert
und hat Massekontakt bekommen?
Die Anzeichen würden auf jeden Fall dafür sprechen.
Dann würde ich auch gleich ein 16 od. 20qmm verwenden,
dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gibt auch extra Schutzschläuche um ein durchscheuern zu verhindern.
http://car-hifi-produkte.de/
Da muß ich den zuckerbäcker leider recht geben.Die sicherung die verwendet wurde ist nicht da für vor gesehn für so was.Du kannst froh sein das nicht dein ganzes Auto abgefackelt ist.
Hart aber leider hat maddog und zuckerbaecker recht neu machen und gut
Diese Aussage ist falsch.
Das sind normal gebräuchliche Flachsicherungen,
findet man in JEDEM KFZ.
Die Frage ist nur ob sie richtig dimensioniert waren.
Ja richtig im Kfz.Wird aber nicht für den hifi ausbau verwendet und für Stromfürenden kabeln über 3 qudrat.
Und damit ist meine aussage nicht falsch.
es wurde deutlich ein dickers kabel als 3 qudrat verwendet(siehe Bild von Artur90)
Die Aussage ist auch falsch die sicherungen habe ich auch schon bis zu einem 12mm² kabeldurchmesser gesehen.
wie aber schon gesagt wenn sicherung zu klein dann nix geh
man sollte schon mindestens eine 40 ampere wählen glaube aber deine war nur ne 25er
Da bin ich sicher das du die schon mal verbaut hast.
Jeder normal Kfz Elektroniker(wie ich) verbauen so was nicht für ein hifi ausbau.Weil der eigen wiederstand zu hoch ist.
Jeder kfz Hersteller Verbaut diese sicherung nur bis 3 Quadrat.Alles andere ist eigen fusch.Schaut doch selber nach in euer auto.
