- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- Sicherung Kofferraumbeleuchtung
Hallo Zusammen
Leider kann ich im Handbuch nicht die genaue Sicherung finden, für die Beleuchtung im Kofferraum.
Die Innenbeleuchtung geht noch - somit ist es nicht diese.
Any Inputs?
Modell 21, V60 T6 PHEV (Sensus)
Danke euch!
2 Antworten
bei mir war der Stecker nicht eingesteckt. Hatte zuvor eine AHK in der Fachwerkstatt :-) einbauen lassen.
Sicher, dass eine Sicherung und nicht die Lampe (Kontakte, Zuleitung, Masse, Kofferraum Schaltkontakt) das Problem ist?
Eine eigene Sicherung wird die Kofferraum Innenbeleuchtung nicht haben, daher auch (leider) nicht in den Sicherungsbelegungen aufgeführt.
Wenn andere Probleme ausgeschlossen sind, dann kannst du nur die Sicherungen einzeln prüfen. Entweder raus ziehen und eine Sichtprüfung vornehmen oder mit einer 12V Auto Prüflampe testen. Die Sicherungen haben oben auf beiden Enden eine kleine Öffnung, wo man direkt mit der Prüfspitze auf die Kontakte vor und hinter dem Sicherungskreis kommt.
