Sicherung
Hallo liebe Gemeinde!
Beim Austausch des Innenraumluftfilters ist die im Foto abgelichtete 60A Sicherung aufgefallen. Sie hat noch Durchgang, ist aber etwas "gratiniert".....
Hat jemand schon gleichartiges gesehen? Was hängt da dran, dass soviel Strom gezogen wird? Kann das mit dem Laden der Batterie im angeklemmten Zustand zusammenhängen?
Danke schon mal und Grüße
Dirk
Die Steuerung des Zuheizers hat mit dem Fahrer nichts zu tun, das ist ein automatisch ablaufender Vorgang.
Wenn die Sicherung verbruzzelt ist dann kann es sein dass eines der Relais des ZUH hängt.
41 Antworten
Hi ich sehe kein Foto !!
Bzw gibt es noch eine Sicherung für das Steuergerät welches aber nicht im
Stromlaufplan eingezeichnet ist , die muss aber m.e im aam liegen
Hallöchen....ist jetzt up, musste erst an den Rechner, vom Smartphone ging's irgendwie nicht...
sieht eher nach Kontaktproblem/Korrosion aus.
mach halt ne neue rein, beobachte es und gut ist.
LG Ro
Danke Roland,
Dein Wort in Gottes Ohr ;)
Original geschrieben von neumi99
Danke Roland,
Gerne ;)
kannst dir ja mal die Kontakte anschauen und einwenig reinigen falls nötig.
LG Ro
das sind die Sicherungen für den elektrische Zuheizer (Heizregister) der Innenraumheizung. Dieses Heizregister sitzt mit im Heizungskasten unter dem Armaturenbrett. Es hat drei Heizstufen mit je 330 W und wird über Relais geschaltet.
Die 60 A Sicherung sichert 2 Heizstufen ab. Sofern die dort sichtbaren Zuleitungskabel ok und die Sicherungszungen unauffällig sind (keine Korrosionserscheinungen), würde ich eine neue Sicherung einsetzten und diese ab und zu mal kontrollieren.
Grüße Kallinichda
Grüße Kallinichda
Hallo Kallinichda!
Danke für die aufhellenden Zeilen! Jetzt wird's langsam lichter. Dieser Abnehmer und 60A macht Sinn. Da meine Holde das Auto fährt, macht auch die Überbackene Sicherung Sinn! Der Zuheizer läuft sicher auf Hochtouren und die Sicherung am oberen Limit nach P=U*I! :D Da kommt dann auch noch dazu, dass die Schaumgummimatte der unteren Abdeckung schön wärmeisolierend wirkt. (diese ist auch schon etwas dunkel verfärbt)
Spaß beiseite, die Kabel+Kontaktzungen sind unauffällig, somit tausche ich, wie bereits von Roland empfohlen, und beobachte.
Danke und Grüße
Dirk
Sehe ich das Richtig das nur der Diesel diesen Zuheizer hat?
Würde mich zumindest nicht Wundern da ja die Diesel der Neuzeit in der Regel schlechtere Heizungen haben als ein Alter VW Käfer!
Hennaman
Ja nur ML 270 cdi und ML 400 cdi.
Hennaman
Das hat was mit der Ineffizienz der Motoren zu tun.
Wobei der 400er wesentlich mehr Abwärme produziert als der 270er.
Somit ist die Heizung nicht wirklich schlechter, nur eben anderster.
LG Ro
JaJa, deswegen Frieren sich die Aussendienstler Heute auch immer den Arsch ab:D
Auf gut deutsch einen höheren Wirkungsgrad , sprich
Aus dem Kraftstoff wird mehr Energie als Abwärme gewonnen !
Aber auch nur im teillastbereich !
Unter Vollgas produzieren cdi 2 aber genausoviel wärme wie Generation 1
Mein Renault Trafic Diesel 2 Liter von 2008 war so "gut" im Wirkungsgrad, dass ich auf dem Weg zur Arbeit im Winter immer gefroren habe. Die Heizwirkung setzte erst nach einigen Kilometern ein. Es gab keinen Zuheizer o.ä.
Ob der Wirkungsgrad bei Vollgas besser ist interessiert dann nicht, wer fährt schon mit dem eigenen Wagen im Winter mit Vollgas zuhause los.
Mein ML 270 ist der pure Luxus, warme Luft schon nach ein paar Metern Fahrt. Danke für die elektrische Heizbeilage, Mercedes!
