- Saab
- 900 II & 9-3 I
- Sicherungen Noname od. Marke?
abgesehen davon, dass ich nur No-name Sicherungen finde und ich welche als Ersatz im Auto mitführen will, sind solche Noname Sicherungen 100 St. für 8€ sinnvoll od. besser auf Markenartikel bestehen:
https://www.amazon.es/.../ref=ox_sc_act_title_1?...
Wenn regelmäßig alle Paar Jahre die Sicherung 40A für das Motorkühlgebläse (langsame Geschwindigkeit) ausfällt, was könnte die Ursache dafür sein?
s. auch: https://kfz-sicherungen.com/saab/9-3-gm2900.html#schmelzsicherungen-2
Ist der Plastikkasten evtl die (bekannt?) Schwachstelle (wg. Verschleiß evtl ) ?
Letzte Frage: eine schadhafte Sicherung wird weder vom SID erkannt noch wird sie vom OBD Chinaleser gemeldet, richtig? Wird prüft man sie dann, einzeln herausnehmen und Sichtprüfung oder braucht es dafür ein Prüfgerät?
1 Antworten
du kannst ruhig die No Name Sicherungen nehmen .
Sicherungen prüfen , am einfachsten mit ner Prüflampe ob an beiden blanken Stellen Plus anliegt , im eingebauten Zustand , oder mit nem Ohmmeter im ausgebauten Zustand .
Wenn eine Sicherung fliegt ist die Stromaufnahme etwas zu hoch ,
