- Mini
- R55 - R61
- Sicherungsbox Fussraum rechts unter Wasser
MINI Countryman R60
Themenstarteram 14. September 2024 um 8:22
Die Sicherungsbox rechts im Fussraum stand unter Wasser. Nachdem ich die Box (Gebraucht) getauscht habe, sind die Funktionen Blinker Fahrlicht und Fensterheber vorne nicht mehr da.
Kann mir da jemand helfen.
Gruß Opa Balu.
3 Antworten
Was war denn die Ursache für den Wassereinbruch? - Falls ein Schiebedach vorhanden ist vlt. mal die vorderen Wasserablauflöcher überprüfen?
Themenstarteram 14. September 2024 um 16:50
Die Ursache ist bereits beseitigt, Wasserablauf rechts zu.
Nur die Folgen si s noch da.
Das FRM das Fussraummodul ist sicher defekt. Es lohnt sich zu reparieren weil es nicht kodiert werden muss. ebaii oder Kleinanzeigen und nach Firma gucken. Mit Glück ist nur die Software am FRM Murks, das gibt es oft bei älteren BMW. Dann wird die Siffware neu aufgespielt vom Backup und läuft wieder.
