- Golf
- Golf 1, 2
- Sicherungskasten eventuell defekt
Kann des sein das beim golf 2 gti bj 90 der Sicherungskasten defekt geht?? Habe ihn mal mit dem stromprüfen durchgechekt und es ist an vielen stellen kein strom. Uhrsprünglich ging der scheibenwischer und die nebelscheinwerfer nicht.
Ich bitte um eure mithilfe, bin echt verzweifelt
Langsam, erstmal syntome erzählen, dann klären wir was es sein kann.
Geht der scheibenwischer wieder??? Dann kann es das relais, der Motor selber oder auch der Hebel sein.
Bei den Nebelscheinwerfern sollte das Abblendlicht an sein, auch diese laufen über ein relais und das könnte defekt sein.
Sollte der Sicherungskasten defekt sein, so hat das meistens andere Ursachen, Meist ist dann Wasser in die ZE gelaufen und die Kontakte darin oxidieren vor sich hin.
MFG Sebastian
11 Antworten
bitte um hilfe!!
Ja, ist zwar selten kann aber passieren.
Nimm einen vom Schrott, passen bei dir auch vom Golf 3 oder auch vom Passat rein.
Gruß George.
MFG Sebastian
Wenn es Oxidiert ist bringt das ersetzen des Sicherungskasten nicht
viel, da mußte auch die Ursache der Feuchtigkeit finden und Beseitigen.
Kleiner Tipp: Links unten unter der Scheibendichtung.
Gruß George.
Deshalb habe ichauch extra darauf hingewiesen, das man nicht nur den Sicherungskasten tausche sollte, sondern auch prüfen sollte warum er kaputt gegangen ist.
MFG Sebastian
ja so was gibt es
ne ze kostet 5€ aufm schrott - akku ab und die kabel umstecken
dauert10 minuten und du weisst ob es das war
und beherzige basti´s worte :)
viel erfolg !
und ich geb dir noch was nettes mit auf deinen weg :)
Original geschrieben von Carino_uomo
bitte um hilfe!!
Vor dem endgültigen Absenden eines Beitrags ist folgendes zu beachten:
1.) Vergewissere dich ob es nicht schon einen Beitrag gibt das deine Frage beantwortet. Benutze hierfür die Suchfunktion des Forums. Diese ist in ihrer Benutzung kostenlos und tut auch niemandem weh.
2.) Wähle ein aussagekräftiges Topic. "Hilfe alles kaputt" ist nicht aussagekräftig und reicht bei Weitem nicht aus.
Beschreibe dein Problem ausführlich. Welches Fahrzeug ? Welche Motorisierung ? Baujahr und Kilometerstand ? Auch vorangegangene Probleme oder Reparaturen sind wichtig für eine genaue Fehleranalyse[
4.) Niemand wird für seine Hilfe hier bezahlt, also erwarte auch nicht zu viel. Werde nicht ungeduldig wenn nach 2 Stunden noch keiner auf deine Beiträge geantwortet hat. Wir müssen alle mal aufs Klo und sind auch mit anderen Dingen beschäftigt und leben unter Umständen sogar in verschiedenen Zeitzonen.
5.) Wenn dir hier geholfen wurde, dann scheue dich nicht, dich auch zu bedanken. Lass uns an der Lösung teilhaben, auch wenn du sie alleine herausgefunden hast oder dir von anderer Seite geholfen wurde. Auch wenn du nur einen dummen Fehler gemacht hast, lass es uns wissen.
6.) Überprüfe vor dem Absenden deine Beiträge noch einmal auf Grammatik und Rechtschreibung. Am Besten kannst du das in der Vorschau sehen. Niemand verlangt Perfektionismus, aber die Beiträge sollten lesbar sein.
7.) Mache in den Beiträgen auch mal einen Absatz, das erhöht die Lesbarkeit ungemein und verschreckt nicht gleich die Leser. Ausserdem ist es wesentlich weniger ermüdend.
8.) Vermeide die Verwendung von multiplen Satzendzeichen. Mehrere Fragezeichen/Ausrufezeichen empfindet man als aufdringlich und unhöflich.
9.) Du kannst deine Beiträge editieren. Wenn du etwas vergessen hast zu erwähnen, brauchst du deshalb nicht gleich einen neuen Beitrag schreiben. Auch hast du dadurch die Möglichkeit eventuelle Fehler zu bereinigen.
Hallo zusammen also:
Er ist ein jahr draussen gestanden, Scheibenwischermotor habe ich ausgebaut und festgetellt das kein saft oben ankommt. Die nebelscheinwerfer gingen bis vor knapp 3 monaten noch. Was noch dazu kommt ist das das gebläse auch nicht mehr funkt. Das mit der feuchtigkeit kann gut sein, habe auch schon gedacht das er oxiedirt ist.
Als ich auch am sicherungskasten selbst geschaut habe, habe ich auch festgestellt das auf der rechten seite kein strom ankommt auser bei den dicken roten leitungen.
grüße
ja so was gibt es
viel erfolg !
bitte um hilfe!!
ok alles klar ;-)
Geht das Licht noch??
Wenn ja dann ist das relais nr 18 defekt. dieses Versorgt die von dir genannten Komponenten.
wenn nicht, dann ist der Zündanlassschalter defekt.
Aber wie gesagt, wenn du nicht genau erklärst was defekt ist, kann man leider keine genaue Aussage machen was alles defekt ist.
MFG Sebastian
Was soll ich da genau erklären lieber Sebastian? habe doch gesagt die nebelscheinwerfer, scheibenwischer, lüftung und bremslichter haben keine Funktion. Also Da geht gar nichts mehr. Und wie gesagt es kommt kein Strom mehr an.
Hast du doch gerade, und alle dinge die du aufgezählt hast, laufen über das relais nr 18. Kann also defekt sein. Beim Bremslicht könnte es auch der Schalter sein.
Schau doch bitte nach dem relais. Sitzt bei der alten ZE auf Steckplatz 8 und bei der neuen auf dem Steckplatz nr 4.
www.doppel-wobber.de/.../..._192_VW-Golf-Relais--Sicherungskasten.html
Entweder fehlt es ganz oder ist defekt. Sollte beim einschalten der Zündung deutlich klacken.
MFG Sebastian
