  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Sicherungskasten innenraum ausbauen.
Opel Vectra C
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 15:46
Hallo zusammen, habe volgendes Problem. Ich muss an die relais im innenraum die sich hinter den sicherungskasten befinden, nur wie komme ich daran bzw wie kann ich den Kasten ausbauen ? Ich hoffe hier kann mir einer von euch helfen bei meinem Problem.
Gruß Markus
7 Antworten
Welcher Sicherungskausten? dem links im Amaturenbrett? da sind nach meiner meinung keine Relais verbaut.
Relais sind eigentlich alle vorn unter der Motorhaube.
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 17:51
Hey grüss dich. Genau der im innenraum, und da sind definitiv relais verbaut und da muss ich dran aber keine ahnung wie...
ok, habe mir grade ein paar Bilder angeschaut. , spontan würde ich sagen die Verkleidung unterm Lenkrad abbauen.( Ich habe noch da ein kleines Fach unterm Lichtschalter:-) ) dann ist ein großes Loch... da kann mann bestimmt durchgreifen.
Brett
Moin
Auf dem Sicherungkasten INNENRAUM sitzen sichtbar
die Sucherungen und auf der unsichtbaren Rückseite,
das BCM und 2-4 Relais ,Zündung denke 2x gelb und
Heizung.
Jeder Innenraumsicherungsblock ist Relaismäßig anders bestückt!
Dazu muß der Lichtschalter ausgebaut werden und
Die ganze Lenkradverkleidung ab und
unten auch die Verkleidung weg über den Fußpedalen!
1000027200
1000027201
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 8:46
Besten Dank für die Antworten, dann werde ich mal versuchen das alles aus bzw ab zu bauen. Die verkleidung hatte ich gestern schon Lose aber nicht komplett ab, schien mir irgendwie am lichtschalter zu hängen und da ich nicht wusste wie def raus geht hab ich es wieder zusammen gebaut..
Lichtschalter(LS) ausbauen,
- Drehknopf am LS eine Raste drehen
- Drehknopf reindrücken
(Dabei gehen die Verriegelungsnasen auf)
- Am Drehknopf den LS rausziehen
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 10:26
Super vielen Dank für die Antwort.
