  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Side Assist funktioniert nicht
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 14:34
Hallo, fahre einen Golf 7 gti bj. 2018. Beim Starten leuchten die gelben Lampen in den Spiegeln.
Trotzdem funktioniert es nicht wenn jemand neben mir fährt, gut eigentlich fährt man ja vorne Spaß bei Seite.
Kann mir jemand sagen woran es liegt ? Vielen Dank
12 Antworten
Die LED im Spiegel leuchten immer, beim einschalten der Zündung.
Hast du den Side Assist angewählt?
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 14:47
Hallo ja der Haken ist drin
Hmm...
Da hilft nur, dass du dir mal jemanden mit einem Diagnosetool suchst.
Ansonsten raten wir uns hier dusselig und dämlich ;) .
Ich schätze mal, dass dir auch kein Fehler angezeigt wird.
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 15:10
Nein kein Fehler, jemand sagte das in der Heckstoßstange Sensoren dafür sind.
Evtl Kabel ab sind, dann müsste beim Rückwärts fahren Fehler auftreten sind auch nicht.
Frage mal meinen VW Schrauber, trotzdem danke
Genau, die Sensoren sitzen links und rechts unter/ hinter der Stoßstange.
Aha... Also der Auspark Assist (Erkennung Querverkehr) funktioniert?
Bei Kabel ab würde er auch meckern.
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 15:18
Ja der funktioniert
Okay, da weiß ich jetzt auch nicht weiter.
Wenn das funktioniert, dann sollte der Side Assist auch funktionieren.
Vielleicht mal auf der Autobahn fahren (rechte Spur) und dich paar mal überholen lassen.
Glaube die Sensoren können sich selber kalibrieren.
Themenstarteram 9. Januar 2025 um 15:36
Ok, na funktionieren beide Seiten nicht. Mal schauen danke dir
Hallo. Ich habe ähnliche Probleme (2016er 2.0 TDI Variant) Wenn ich den Side Assist einschaltete kommt gleich eine Fehlermeldung und das System inkl. Blind Spot ist deaktiviert. Wenn ich nur den Blind Spot einschalte funktioniert der ohne Probleme. Da ja beide meine Meinung nach die gleichen Radarsenaoren nutzen dürfte es daran nicht liegen. Hatte jemand schon einmal das Problem?
Hab das selbe Problem @kathomas
Ich wechsle die Tage die Spiegellampen.
Nach dem wechseln beider Sideassist Warnleuchten in den Spiegeln klappt das wieder bei mir.
Vorher habe ich bemerkt, dass bei Zündung an die eine Leuchte nicht wirklich geleuchtet hat.
Mit Side assist deaktiviert hat der Ausparkassistent wunderbar funktioniert.
Meine Vermutung war ja auch das im Spiegel ein Fehler vorliegt. Was kosten die Leuchten?
