  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Side Assist Spurwechselassistent "Side Assist" mit Ausparkassistent
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo, ich habe in der Suchfunktion nichts ähnliches gefunden, deshalb hier meine Frage.
Seit 2 Wochen funktioniert mein Side Assist leider nur noch auf der linken Seite. Rechts wird nichts mehr angezeigt wenn ein Fahrzeug mich rechts überholt/vorbei fährt. Auch wenn ich den Wagen starte wird nur links durch ein Aufleuchten im Spiegel angezeigt das er funktioniert. Rechts nichts. Keine Fehlermeldung im Fahrzeug Status.
Wo genau sitzt der Sensor?
Für ein paar Tipps wäre ich euch Dankbar. Bei VW ist das wieder bestimmt eine Riesenaufwand und sehr kosten intensiv.
Danke!!
wakimbo
Golf 7 Bj.2015
Highline Edition Golf 40
7 Antworten
Hinten rechts und links hinter der Stoßstange steckt ein Sensor.
Kann natürlich auch sein, dass die LED im Spiegel defekt ist
Danke für die schnelle Antworten.
Ich werde mich mal zu erst an die LED im Spiegel machen (am Einfachsten). Da muss ich ja nur das Glas rausdrücken und dann kann man ja die LED sehen, hoffe ich.
Schöne Wochenende euch!!
Wenn du den Ausparkassist hast, fahr doch einfach mal rückwärts aus einer Parklücke und schau, ob dir der Querverkehr von rechts angezeigt wird bzw du gewarnt wirst.
Falls ja, ist der Sensor rechts okay und dein LED im Spiegelglas defekt.
Hallo BlueTDI1,
das ist eine gute Idee!! Der Ausparkassist rechts funktioniert, dann ist es ja wirklich nur die LED!!
Werde ich mich gleich nächste Woche daran machen.
Danke noch mal.
Bau mal als erstes mit viel Liebe den Spiegel aus (äußerste Vorsicht bei den Nasen der lackierten Abdeckung) und überprüfe die Verkabelung. Vielleicht ist nur die Lötstelle ab, oder kalt.
Sorry dass es so lange mit meine Antwort gedauert hat aber im Winter macht das rumbasteln im Freien keinen Spaß.
Ich wollte ja die LED Lampen im Spiegel tauschen. Aber bei meinem Spiegel (Beheizt, elk. verstellbar plus toter Winkel) war die LED mit dem Spiegelglas fest verbaut. Hab also einen Neus Spiegelglas gekauft (keine Original 54€) mit den Anforderungen und alles funktioniert wieder wie es soll.
Vielen Dank an alle für die Infos und Tips
