- Ford
- Sierra & Scorpio
- Sierra 1.6i will nicht so recht laufen
Sierra 1,6i hat Kalt starke Drehzahl Schwankungen,wenn´s wärmer wird,wird´s etwas besser.
er nimmt schlecht Gas an,bei schlagartigem Vollgas magert er extrem ab,dreht aber dann voll hoch,kerzen weiss!(im Stand Geprüft)
wenn man fährt hat er kaum Leistung.
gemacht wurde:neue Zündkerzen,Luftfilter,Zahnriemen(ja ist richtig drauf;-)) auf Falschluft geprüft (bremsenreiniger) diesen Drosselklappen Potimeter der hinten an der Zentraleinspritzung sitzt,MAP Sensor der seitlich eingeschraubt ist,Krafstoffilter....Benzindruck ist so ca 3,5 bar.
wollte jetzt noch den Fühler für die Wassertemperatur tauschen.
was könnte es noch sein? Lambda?
wagen stand 10Jahre
2 Antworten
Ich vermute Öl, Kühlwasser und das eine oder andere sonstige wurde auch getauscht/gewechselt.
Was für ein Baujahr, Handschaltung oder Automatik,...?
Nicht dass mir das weiterhelfen würde, aber anderen womöglich.
ODB hat der? Schon mal ausgelesen?
bj90 , Schalter, Motorcode GBG, nix Obdachlose.
habe mal mit der Strobo lampe alle Kabel angeklebt und bemerkt das er nicht so richtig gleichmäßig auf allen Zylindern zündet, sieht jedenfalls so aus wenn ich mir das blitzen der Lampe so anschaue.
