  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Signalhorn - Hupe - nur der Hochton funktioniert evt Sicherung def.?
VW Passat B8
wie schon beschrieben, nur die Hochton Tröte funktioniert bei meinem B8.
Angeblich sind ja zwei verbaut, Hoch und Tiefton, jeweils rechts und links im unteren Motorraum.
Habe ich evt. nur ein Problem mit einer Sicherung, weil beide abgesichert sind?
Jetzt hört sich meine Hupe wie eine getretene Ziege an.
Vielleicht hat jemand einen Tipp?
VG
McZack
4 Antworten
Es ist nur eine Sicherung für beide Signalhorne. SB15 im Motorraum.
Beide werden vom Relay R3 angesteuert.
Wenn Hochton funktionier, dann soll es am Kabel, Stecker oder Tieftonhorn selbst liegen.
Hab das gleiche Problem. Wo sitzen das tiefton Signalhorn? Ist der Wechsel schwierig?
@forceafn schrieb am 17. November 2024 um 10:10:21 Uhr:
Mal
hier
schauen.
Danke, damit kann ich was anfangen
