- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Signum Spurverbreiterung
ich fahre einen Signum 3.2 V6 original Fahrwerk.
Ich habe mir letzte Jahr 19Zoll Felgen gekauft.
Diese sind auch eingetragen.
Dieses Jahr wollte ich mir Spurplatten dazu holen.
Jetzt meine frage wieviel darf ich denn noch?
Also ich würde tippen 30 oder 40mm?
21 Antworten
Kommt auf Breite und ET an. Ich hab bei 8x19 ET 43 hinten 40 und vorn 26mm drunter. Hinten sollten auch noch problemlos 50 drunter gehen.
25 pro Seite passt
Original geschrieben von hwgmf
25 pro Seite passt
Wie chri5tu5 schon sagte kommt das drauf an welche ET die Felge hat.
Bei ET 10 passen 25 pro Seite definitiv nicht ;)
Ich hab bei ET 43 hinten 40mm pro Achse und vorn 10mm pro Achse drauf.
Hinten geht auf keinen Fall mehr, vorn wären 20mm evtl noch möglich.
@ chri5tu5: Vorn 26mm pro Achse nehm ich an, oder? Hersteller? Zum Anschrauben oder mit längeren Radschrauben?
Weil er ja geschrieben hat das er ET10 hat.
Gibts hier nur verrückte? :rolleyes:
Bei ET43 hinten geht 25mm pro Rad super und vorn passen zur Not auch 20mm drunter. Vorrausgesetzt man hat nicht ein Auto mit ner polnischen Vorderachse :D
Hat sich so angehört als ob du kcman_2005 antwortest und nicht chri5tu5 Antwort kommentierst, sry.
Dafür gibts ja eig den Zitat-Button :D
Und ich korrigiere mal meine Antwort: "Bei zB. ET 10 passen 25 pro Seite definitiv nicht ;)"
PS: Ich bin nicht verrückt^^
H&R 30/40 mit ABE bei serienbereifung bis 19 Zoll
z.b. die hier
ABE dafür hier
Wenn er 19 Zoll sagt und nicht kongret wird geh ich erstmal von den OPC Felgen aus. Das wären 8Jx19 ET43. Und dort passt eben eine 25er Platte drunter. Meine Logik kannste nachvollziehn oder?
da passen sogar 30/40 drauf ;-) kannst an meinem sehen...
Wie jetz? Vorn 30mm pro Seite? Das kann ich ja grad garnicht glauben.
30/40 pro achse
15 va
20 ha
pro seite :D
gesamt mehr geht nicht zumindest lässt der tüv hier nicht zu ohne umbau arbeiten am radlauf
Bei mir hatte der Tüv auch nichts gegen 50mm auf der HA bei Et43
Ich rede auch von Achsangaben. Wird im allgemeinen von Profis so gehandhabt, da man nicht nur auf einer Seite verbauen darf :p
Und ja, ich habe 40mm an der HA und da geht locker noch mehr.
Vorn hab ich verkackte FK mit ohne Zentrierung. und langen Schrauben. Hab mir selbst Zentrierungsringe drehen lassen. Nicht empfehlenswert. Bei Serienfelgen aber aufgrund der Nut halbwegs gut möglich.
Also ich habe 8,5 x 19 ET35!
Dafür kann ich dann die 40mm nehmen oder?
