- Motorrad
- Honda Motorrad
- Simmerring Gabel rechts
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage, kann es sein dass ein Motorrad nach links oder rechts zieht wenn die Gabel unterschiedlich mit Öl befüllt wurde? Also ist das technisch möglich? Diese Aussage bekam ich aus einer Werkstatt.
Für mich nicht so einfach nachvollziehbar da ja beide "Gabelrohre" fix miteinander und mit dem Rahmen verschraubt sind!?
Herzlichen Dank für Eure Meinungen.
38 Antworten
Tag zusammen!
Meine Gabel vorne rechts weist ein Ölfilm unter dem Simmerring auf.
Habe gelesen das es bei der CB1000R öfter vorne rechts vorkommt.
Was kostet denn sowas, wenn ich das bem HH machen lasse...hat jemand Erfahrung?
Danke ...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Simmerring Gabel rechts' überführt.]
was das bei Honda kostet weis ich nicht. Ich mach das immer selbst.
Ein Satz Simmerringe und Staubschutzkappen und die entsprechende Menge Gabelöl und ca. 2 Stunden Arbeit. Und vor allem handwerkliche Fähigkeiten, sowie spezielles Werkzeug zum Simmering einsetzen.
CBX 1000
Hatte erst letzte Woche die Freude meine Maschine aus der Reparatur wegen eines siffenden Simmerings abzuholen.
I.d.R. werden immer beide Simmeringe + Staubkappen + Dichtung + Öl getauscht. Reiner Materialwert um die 50-60,- Euro.
Der Rest ist Arbeitslohn. Hab da, nachdem es an meiner Maschine in knapp 50.000km schon 3x passiert ist einen guten Kurs bekommen und incl. Trinkgeld 165,- Euro gezahlt. Ich kann mich aber auch schon an einen Betrag knapp unter 250,- Euro erinnern.
Vor gut 12.000km war mein rechter Simmerreing defekt und wurde im Rahmen der 6.000er Inspektion ausgetauscht.
Der Spaß hat mich beim Händle ca. 120€ (inkl. Steuer) gekostet.
Ich muss aber auch sagen, dass ich ne CBF 500 fahre und dort keine Verkleidung demontiert werden musste und es handelt sich um einen sächsischen Honda Vertragshändler.
Hi ,
das hat man doch ruckzuck gemacht : die Simmerringe kosten bei "Louise" 9,95 € , ca 1,5 - 2Std. Selberschrauben und Gut is!
Zum Eintreiben der Simmerringe nehme ich ein passendes Rohr !
Zum Anziehen der Schrauben ist es natürlich gut wenn man einen Drehmomentschlüssel hat , evtl. ausborgen !
Gruß hanspool
Original geschrieben von hanspool
Hi ,
Gruß hanspool
Gebe ich dir Recht, ist keine Hexenwerk aber nur wenn das nötige Wissen / Lust / Garage o.ä vorhanden sind.
Teile von der Tante ? ? - > im Bord bekommt man Qualität zum guten Preis, wobei ich keine Erfahrung mit Simmeringen von der Tante habe. Bei anderen Teilen von der Tante habe ich aber auch schonmal doppelt gekauft
rc 46 fi
Hatte ich mit den Teilen von Louise bei meiner GS500 gemacht. Hält, klappt.
Aber eine CB1000R ist doch noch nicht so alt. Könnte man vllt. auf Garantie machen lassen... Ein Versuch ist es wert.
Danke für die Antworten!!!!!
Habe sie in eine Werkstatt gegeben.
Haben gesagt das es um die 250€ kosten wird....
servus,
habe mal drei bescheidene fragen zur originalen gabel einer CB 1000 R SC 60:
1.) was für ein gabelöl ist dort werksseitig drin (SAE...)?
2.) welche ölmenge wird beim kompl. leerlassen benötigt pro seite?
3.) wieviel mm braucht die luftkammer?
danke + gruß
Hi , schau mal bei Louis ins Datenblatt , da steht alles was Du brauchst !
gruß hanspool
gruß hanspool
hallo,
habe ich bereits gemacht. nur leider stehen da keinerlei daten dazu drin.
gruß
Na dann schau mal hier :
http://www.cbr1000rr.de/.../werkstattdaten_08_09.html
gruß hanspool
gruß hanspool
DANKE!!!
Kann ich mir schon vorstellen..je nach dem wie verwindungssteif die Gabel ist, kann das Vorderrad aus der Flucht mit dem Hinterrad austreten. Die Folge wäre dann wie von dir beschrieben.
