  4. Mercedes
  5. G-Klasse
  6. Sind größere Reifen möglich?
Mercedes G-Klasse W463
Themenstarteram 10. März 2020 um 12:07
ich fahre auf meinem G 500, W463 die Orginal MB Alufelgen mit der Bereifung 265/60R18.
Ist es möglich und, oder erlaubt auf diese Felgen auch 265/70 oder 75 R18 zu montieren????
( Die Geschwindigkeitsanzeige stimmt dann bestimmt nicht mehr!)
27 Antworten
275/65 R18 ist der nach meinem Kenntnisstand maximal größte eintragbare Reifen (Durchmesser)
Gibts überhaupt einen Reifen 265/75 R18? Ich wüsste jetzt spontan keinen Hersteller.
am 10. März 2020 um 14:12
Es dreht sich immer um den Abrollumfang, dazu steht einiges hier im Forum.
Aber, in kurz
265-60-18 haben 2364mm, dies ist identisch zu 265-70-16 mit der 16" MB Felge.
Bleibt also alles gleich (Getriebe, Tacho etc.)
Muss eben eingetragen werden, sollte aber kein Akt sein.
Bei der anderen Frage vermute ich Tippfehler, das wäre richtig 265-75-16 (2446mm)
Das ist möglich, allerdings gibt es bei den neueren keine Softwareanpassung. Die Getriebeschaltpunkte verändern sich etwas, ETS etc. keine wilde Geschichte, aber man merkt den größeren Umfang schon beim fahren. Tacho ist genau. 100kmh Anzeige sind dann echte 98-99 kmh.
Wenn man diese Größe haben möchte, kann man auch auf der vorh. 18" Felge den 265-65-18 Reifen nehmen (2446mm). Muss abgenommen und eingetragen werden. Macht vielleicht nicht jeder TÜV, aber dann geht man zum nächsten. Oder besser, der Reifenhändler soll das eintragen lassen. Bei vielen geht der TÜV ein und aus und man spart sich die Fragerei.
Themenstarteram 10. März 2020 um 14:28
Danke für die Infos
Mir geht es Hauptsächlich um größere (höher) Räder allgemein damit das Fahrzeug ein bisschen höher wird.
ohne aufwändige Modifikationen sind 33" möglich.
Das sind z.B. 255/85R16, 285/75R16 ... 275/70R18
Gruß Arno
Themenstarteram 10. März 2020 um 17:17
Dankeschön
Welche von den 3 genannten Größen haben den größten Außendurchmesser?
@WoMoG schrieb am 10. März 2020 um 18:05:52 Uhr:
Gruß Arno
275/70R18 ist nicht eintragungsfähig lt. ORC
Themenstarteram 10. März 2020 um 18:38
Das kläre ich Morgen mal ab ob ich die eingetragen bekomme.
Das wäre für mich die beste Wahl weil ich dann die vorhandenen 18" Felgen verwenden könnte
@egge schrieb am 10. März 2020 um 19:33:46 Uhr:
Gruß Arno
Hallo egge,
danach wurde noch nicht gefragt ...
Aber, warum sollen die nicht eintragungsfähig sein, 275er in 16" geht doch auch ?
Gruß Arno
@WoMoG schrieb am 10. März 2020 um 19:47:17 Uhr:
Hallo egge,
die
Gruß Arno
Kurz erklärt: Du nimmst den Reifen mit dem größten Durchmesser der Originalbereifung, da gibst du max. 5% dazu, dann hast Du den maximal Eintragungsfähigen Reifendurchmesser. Was größer ist, benötigt ein neues Abgasgutachten, weil sich das Verhältnis zu Geschwindigkeit und Motordrehzahl pber das zulässige Maß verändert und das wird wohl unbezahlbar sein. Zusätzlich brauchst dann noch ein EU Bremsgutachten, welches vermutlich auch finanziell nicht wirtschaftlich ist. Nochmal, es geht nicht um die Breite sondern um den Durchmesser.
Kannst ja nachrechnen unter www.reifenrechner.at
Hab die Thematik auch verfolgt und mich tief in die Materie eingearbeitet.
Hallo egge,
wegen 7mm mehr Abrollumfang als bei meinen 255/85 16 ???
Diese Größe hatte ich ernsthaft als Alternative in Erwägung
gezogen.
Gruß Arno
Ohne Abgasgutachten
16c1db8e-b0cc-4044-94ab-9756597bc2ad
Dfae93aa-a56e-4a80-a5bf-4550fe49fdca
B6cf840c-c11f-49fe-ab08-ec2fa98e828f
@Zapel welches Baujahr hat Dein G.
Ich habe ein 90er. Hier mit 285 75 16 .
G
