  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Sitz knarrzt im Vectra C Caracan - Garantie nach 8 Monaten?
Opel Vectra C
ich habe doch nun meinen neuen Vectra C Caravan. Er ist vor 1 Woche zu mir gekommen: 8 Monate alt mit 30.000 km. Er wirkt wie frisch aus dem Schauraum. Vorbesitzer war allerdings eine grosse deutsche Autovermietung. Es sind sicher einige Familien auf Deutschland-Urlaub dringesessen...
Alles soweit ok, nur der Fahrersitz (Teilleder) knarrzt. Ich habe zwar 105 kg, aber das kann/darf doch nicht sein. Bei jedem Anfahren bzw. Bodenwelle mehr oder weniger lautes Knarrzen, richtig peinlich vor den Mitfahrern. Ich möchte das gerne reklamieren.
Wie seht Ihr das und wie sollte ich das anbringen?
Danke & VG
Thorsten
Original geschrieben von Kitekater
Wieder ein Grund mehr, warum man keine Mietwagenrückläufer kaufen sollte <img alt="😉" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
Was genau unterscheidet eigentlich 30tsd km sitzen eines Mietwagenkunden von 30tsd km sitzen eines Eigenheim und EigenOpel Besitzers? 🙄
Peter
25 weitere Antworten
25 Antworten
Danke & VG
Thorsten
Hi!
Wieder zum Händler stellen und sagen "Hier mach mal".
Passieren darf das jedenfalls nach so kurzer Zeit nicht. Jedenfalls nicht bei einem Auto, auf das geachtet wird.
Wieder ein Grund mehr, warum man keine Mietwagenrückläufer kaufen sollte 😉
Gruß Kater
hatte auch mal so einen Fall. 25.000 KM auf dem Tacho und der Sitz knarrt und Quietscht in jeder Lebenssituation. Den ersten FOH den ich besucht habe, hat nur ein wenig WD40 auf die Verstellschienen gesprüht. Danach war für ca 10min. Ruhe im Auto. Ich bin dann zum anderen FOH gefahren und siehe da, der hat den ganzen Stoff an der Rückseite des Sitzes abgenommen und jede Menge Teile Nachgefettet. Seitdem gibt der Sitz kein Ton mehr von sich.
Peter
Nimm ein wenig Siliconspray und sprühe das Gelenk auf der linken Seite (unterhalb der Lordosenverstellung) ein.
Drücke dabei den Stoff/Leder und die Verkleidung etwas weg und dann ein paar kräftige Sprüher rein.
Dann hast du def. Ruhe.
Das Geräusch kommt von den Auf-und Abwärtsbewegungen (insbesondere auf schlechten Strassen) des Fahrers und übertragen sich auf das Gelenk.
Da hat man einfach an etwas Fett gespart.
omileg
.... MIST ! ich hab´s auf den Sitz gesprüht ...🙁
Kennen wir das Thema nicht schon aus den Vectra B Zeiten? 🙄
Ein Kollege von mir hat das Problem mit den Knarrenden Sitz in seinem C Vectra auch, er ist zum freundlichen gefahren und hat das dem Meister gezeigt... Der Sagte nur, sie sind ja auch nicht der leichteste (2m Groß um die 100Kg).... Tolle Aussage vom Meister, trotzdem darf das nicht sein!
Gruß Janer110680
danke, aber ich traue mich nicht so richtig, am Leder zu hantieren.
Ich gebe den Vectra mal beim FOH ab, er soll das machen. Auch auf das Risiko eine dummen Spruches ;-)
Auf jeden Fall scheint das nicht normal, aber abstellbar zu sein.
Danke!!
omileg
Ah ja. Das werde ich auch mal versuchen. Mein Fahrersitz knarrt nämlich auch nervig beim Reinsetzen und auf den ersten paar Kilometern Fahrt. Bisher habe ich alle beweglichen und halbwegs gut erreichbaren Teile des Sitzes von unten mit WD40 eingesprüht, weil ich nach Geräuschsuche zu zweit der Meinung war, daß das Geräusch vom Gelenk der Sitzhöhenverstellung kommt. Ohne Erfolg. Dein Tip ist dann vorerst die letzte Möglichkeit.
Tja das Problem kenn ich auch.
Vor 8 Monaten hatte ich genau das selbe Problem.
Mein Vectra war 5 mal beim FOH immer wieder schmieren und was auch immer hat immer nur 1 bis 3 Tage gehalten
und dan war es wieder wie vorher. Das Ende war der Austausch des Sitzgestells.
Hat gut 4 Monate gehalten und nun quitscht es auch wieder.
Ich wette auf die Gelenke der Sitzhöhenverstellung.
Tja nächste Woche fahr ich wieder zum FOH
Torsten
Es wäre mal interessant zu wissen bei welchen Sitzen das oft vor kommt?
Bei den normalen Sitzen oder bei den Sportsitzen?
Mein Kollege hat in seinem Vectra die normale Sitze bei dem das auch so ist mit dem Knarren!
Ich habe die Sportsitze verbaut und bisher kann ich keine Geräusche feststellen.😉
Gruß Janer110680
omileg
Probiers aus.
War bei mir auch bei bestimmten Sitzeinstellungen mit dem Knarzen.
Dann einen Tip von nem guten Kumpel ( arbeitet bei Opel) bekommen und habe es wie oben beschrieben eingesprüht.
Seit dem absolute Ruhe.
PS: Nur nicht mit dem Siliconspray geizen,kann nix passieren! Alles großzügig einsprühen.
omileg
Gruß Janer110680
Ich habe die mit kompletter Memoryfunktion,Sitzheizung,Lordose usw.
Hab mal ein Bild gemacht und die Stelle rot eingekreist von der die Knarzgeräusche kamen.
Wie gesagt, vordere Gurtschlossverkleidung leicht wegdrücken und dahinter von allen Seiten kräftig einsprühen..fertig.
omileg
Das kenne ich auch, leider. Hier hilft nur verkaufen und ein solides Fahrzeug anschaffen! Bin seit 12 Jahren Opel-fahrer Vectra B und C Caravan.
Mir reicht es jetzt, nie wieder Opel
Mario
Mario
Hallo Mario
bitte tu uns einen Gefallen, schreib`Deine Leidensgeschichte nicht in jeden Thread. Wenn Du schlechte Erfahrungen gemacht hast - okay, zieh die Konsequenzen. Probs gibts bei allen Herstellern - okay , ausgenommen Lada 😉
Ich bin auch Vectra B und C gefahren und kann mit Gewißheit sagen, daß Qualitätsmäßig hier einiges passiert ist. Das genannte Problem ist zudem behebbar, wie weiter oben schon gut beschrieben.
Dank dieses Forums bekommt man auch zu vielen Sachen schnell Hilfe. Es lebt durch Beiträge vieler aktiver User, die hier engagiert helfen. Und ich denke so soll es auch bleiben.
Schönes WE
Grüße Checkup
