- Mercedes
- Sitzbelegungsmatte Kompatibilität
Hallo Zusammen!
Seit einigen Tagen leuchtet das SRS-Licht auf dem Tacho auf. Es geht zwar immer wieder von selbst aus, erscheint aber regelmäßig während der Fahrt erneut. Der ausgelesene Fehler lautet: 9026 – Komponente B48 (Beifahrersitz belegt und Kindersitzerkennung) ist defekt.
So, es handelt sich um ein Problem mit der Sitzbelegungsmatte. In meinem Fahrzeug ist das Teil mit der Nummer A2038211492 verbaut. Genau dieses Teil kann ich online nicht finden. Meine Frage: Würde eine Sitzbelegungsmatte mit einer anderen Teilenummer trotzdem funktionieren?
Fahrzeugdetails:
Modell: Mercedes-Benz W203
Baujahr: 2005
Motorisierung: C180 Kompressor (203.046)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
2 Antworten
"Baujahr" ist keine eindeutige Zuordnung, Mercedes verwendet das Modelljahr und das beginnt meist nach den Werksferien. (Herstellung im Herbst 2004 ist meist Modelljahr 2005)
Gerade bei den Sitzbelegungsmatten gibt es da sehr spezielle Einschränkungen, nur die vollständige FIN ermöglicht die Zuordnung.
Die bei Dir eingebaute Matte ist geplant ab FIN A555897 / F457375 und Datum 30.06. / 14.10.2003 aber nicht Modelljahrcode 804 bis Fin A826739 / F743166, bis Datum 30.06. / 27.07.2005 aber nicht Modelljahr-Code 806, passend für Code U18 automatische Kindersitzerkennung.
Die Teilenummer wurde ersetzt durch A203 870 20 51 (auch Code U18 automatische Kindersitzerkennung)
Pendlerrad
Vielen Herzlichen Danke für die rasche Antwort! Meine FIN lautet WDB2030461A784932. So, die A2038702051 kann eingebaut werden, oder?
