Sitze lassen sich nicht mehr aufblasen
Hallo zusammen, fahre eine E klasse 280cdi Bj 2007.
Die Sitze lassen sich leider nicht aufpumpen woran kann es liege und wie kann man das überprüfen. Bitte um mithilfe.
@W11Avantgarde schrieb am 5. April 2019 um 20:09:05 Uhr:
@Mackhack schrieb am 5. April 2019 um 20:05:22 Uhr:
Was für Sitze? FDS oder MKS? Pumpe im Kofferraum hörst du? Fangen wir mal mit den Basics an.
Da ich mich nicht so gut auskenne wird es etwas schwierig.
Ich stelle mal ein Bild von dem bedienteil rein.
Wann genau läuft die pumpe an ?
Wenn das Dein Bedienteil ist kann das nicht funktionieren. Das geht nur wenn das angeschlossen ist.
22 Antworten
Wenn du FDS hast sobald du aufgeschlossen hast da die Pumpe über CAN Bus gesteuert wird. Bei MKS nur wenn du den Schalter am Sitz betätigst. Die Pumpe ist so laut die hörst du durch das geschlossene Fahrzeug. Steckt hinten links im Kofferraum. Die brummt und ist nicht zu überhören.
FDS hat den Dynamik und Pulse Taster im Schalterblock, MKS nicht.
Edit: Du hast MKS.
Dann fang an Sicherungen zu kontrollieren.
@Mackhack schrieb am 5. April 2019 um 20:12:02 Uhr:
Edit: Du hast MKS.
Genau MKS. Weißt du welche Sicherung genau ?
Hast du ein Glück dass ich weiß wie man Google nutzt und suchen kann F19 im Kofferraum. Das ist das hintere Stück vom Auto.
Ist wie deine Frage ums TV im anderen Thread.
@Mackhack schrieb am 5. April 2019 um 20:23:08 Uhr:
Ja hätte auch suchen können. Nur dachte ich mir, dass es hier und jetzt schneller geht
Ums TV? Hatte ich da nicht gefragt ob oder wie man während der Fahrt DVD abspielen kann ? Bin etwas durcheinander im Moment, weil mein 211 er Probleme macht und ich langsam keine Lust mehr auf das Auto habe. Naja lange Rede kurzer Sinn. Ich schaue morgen mal nach der Sicherung.
Vielen Dank meld mich nochmal.
Wir warten gespannt...
@MichaelV12 schrieb am 5. April 2019 um 21:20:38 Uhr:
Das ist jetzt nur ein Scherz oder.
Ja, das konnte ich mit nicht verkneifen.
Hast Du einen Kombi oder Limo ?
Die Pumpe hat einen eingebauten Druckschalter und läuft wenn Luft benötigt wird. Im Kombi ist sie hinten links in Schaumstoff verpackt. Schau mal ob Du da Spannung auf dem Stecker hast.
Und Sicherungsplan ist links am Amaturenbrett hinter der Klappe.
@MichaelV12 schrieb am 5. April 2019 um 22:07:55 Uhr:
Limo, ja die schaumstoffverpackung habe ich entdeckt. Gucke ich mir nach dem Frühstück mal.
Also die sicherung ist in Ordnung. Ob am Stecker sagt drauf ist kann ich leider nicht überprüfen , da ich leider nichts habe. Und nu? Auch kein muks von der pumpe.
Dann Pumpe ausbauen und prüfen.
Besser noch vorher testen, ob an der Pumpe Spannung anliegt, wenn Du einschaltest.
Schaumstoffverpackung laesst sich öffnen. Ist wie an Weihnachten.
Die PIN Belegung am Stecker weiß ich leider nicht auswendig.
Aber evtl. über Google suchen?
