Sitzheizung am Fahrerseite defekt
Guten Morgen allerseits. Habe ein defekt im Sitzheizung, auf der Fahrerseite. War beim kleine Werkstatt, die haben angeschlossen, kein Fehler gefunden. Jetzt versuche ich bei FMH. Mir werde vom Meister gesagt das es wahrscheinlich ein Steuergerät die vor die Sitzheizung zuständlich ist, defekt. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke im voraus.
16 Antworten
@mad-e220d schrieb am 31. Juli 2022 um 08:34:43 Uhr:
Hi, ist Komfort-SHZ oder die normale SHZ verbaut?
Bei normaler SHZ sitzt das Steuergerät unterm Beifahrersitz und versorgt beide Sitze.
Bei Komfort-SHZ haben beide Sitze ein eigenes kleines Steuergerät.
Wie macht sich der Defekt bemerkbar?
Der Fahrer Seite funktioniert nicht. Der Beifahrer seite ist voll funktionsfähig.
Knien auf dem Fahrersitz oder ähnliches ist nicht gut.
Oder mit einer geldbörse gibt üblen Druck.
@Martin E240T schrieb am 31. Juli 2022 um 20:18:07 Uhr:
Der Fahrer Seite funktioniert überhaupt nicht. Der Beifahrer Seite dagegen, funktioniert weiterhin einwandfrei.
Jo, klassischer Defekt, die Heizmatte in der Sizzfläche ist gebrochen und deswegen geht da nix mehr .
@OM403 schrieb am 1. August 2022 um 15:05:02 Uhr:
Danke. Was meinst du kostet es zum reparieren?
Hast du die MB100 abgeschlossen? Diese übernimmt den Austausch der Sitzheizung!
solange uns der Themenstarter nicht verrät was genau defekt ist und welche Sitzheizung verbaut ist (siehe Martins Fragen), ist eine Fehleranalyse nicht möglich.
Die Heizmatten der Sitzfläche und Rückenlehne werden separat angesteuert. Gehen plötzlich beide nicht mehr ist es eher unwahrscheinlich dass diese zeitgleich das zeitliche gesegnet haben. Da ist der Fehler eher im Kabelbaum/Steuergerät zu suchen.
Je nach Sitzheizungstyp und Ausstattung sind verschiedene Steuergerät(e) im Spiel.
Keepdotter
@keepdotter schrieb am 2. August 2022 um 06:19:07 Uhr:
Jein: bei Komfortsitzheizung ist das richtig - bei normaler Sitzheizung nicht: da hängen beide Flächen am gleichen Ausgang des Steuergerätes und erst im Sitzt verzweigen sich die Adern (Y-Kabelbaum).
Keepdotter
Guten Morgen Alle
Danke für ihre hilfe. Da hatte ich erklärt das ich die normalen Sitzheizung.habe, und auch das der Fahrerseite nicht funktioniert aber der Beifahrer Seite funktioniert einwandfrei. Da ich nur sporadisch hier bin, ich könnte alle Kommentare nicht sehen. Vielen lieben Dank.
Alf
Die normale Sitzheizung sind verbaut. Der Fahereseite funktioniert nicht mehr. Der Beifahrerseite, dagegen, funktioniert einwandfrei. Sorry fuer die spaete antwort.
Gruss,
Alf
Dann sollte man mal den Stecker am SHZ-Steuergerät abziehen und dort den Widerstand am Stecker messen: sind 2 dicke Kabel (schwarz-rot müsste der Fahrersitz sein), die jeweils gegen Masse gemessen werden. Ist auf einem Kabel ein höherer Widerstand spricht dies für eine defekte Heizmatte im Sitz.
Ob Lehne oder Sitzfläche ist schwer zu diagnostizieren, da man an die Y-Verzweigung des Kabels im Sitz nicht rankommt, ohne den Kabelbaum im Sitz zu zerlegen.
Das heisst das ich beide SHZ matten kaufen soll. Die Frage ist, wo solle ich sie kaufen? Weiss jemand wo sowas noch gibt uns wieviel es kosten könnte? Vielen Dank im voraus
@Martin E240T schrieb am 2. August 2022 um 10:22:12 Uhr:
