  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Sitzheizung Defekt
Sitzheizung Defekt
Mercedes ML W163
Themenstarteram 28. November 2012 um 18:19
Meine Sitzheizung heitzt nicht mehr Fehlersuche aber in welcher reienfolge? hab nen 430/ Bj 2000 und wenn die heitzmatten neu müßen welche Heizmatten ninnt man(n) / Frau am besten ? Mfg
Lief während der Stunde im Auto der Motor?
Mit 7,5 Ohm sind die Matten o. k.
Leg mal an den Ausgang des STG zum Spannung prüfen eine 21 W- Glühlampe an und schau mal ob die richtig hell leuchtet.
48 weitere Antworten
48 Antworten
Zuerst die Widerstände der Matten, sowie die Spannungsversorgung unter dem Sitz prüfen. Funktioniert nur die kleine Stufe nicht oder keine?
Sitz mit Memo oder ohne?
wenn du Lederausstattung hast brauchst den kompletten bezug, da es im Sitzbezug mit eingearbeitet ist.
Laut MB um die 500.-€
Mit richtiger Suche findet man im EPC die Matte auch einzeln:D.
Themenstarteram 28. November 2012 um 18:44
Sitz ist mit memo !
Sitz ist mit memo !
SG vom Beifahrer mal an den Fahrersitz klemmen, sind baugleich.
Wenn die SH dann geht, SG defekt.
Themenstarteram 28. November 2012 um 18:48
die sitze werden alle beide nicht warm Memo hab ich und es gibt anbieter mit carbon matten ist das was ?
Themenstarteram 28. November 2012 um 18:49
Sitz ist mit memo !
Weder stufe 1 noch stufe 2
Alle Sicherungen ok?
Themenstarteram 28. November 2012 um 19:00
ich hab auch noch Leder und mesi3007 meint 500 DM ne wäre schön!!!!! 500Euros
Themenstarteram 28. November 2012 um 19:45
werde norgen malm alle sicherungen u nd stromflüsse prüfen ! Danke!
Themenstarteram 28. November 2012 um 21:38
aber 500Euro is der hammer oder ?Nur für en warmen poPo ? Ps; + einen warmen Rücken .
Guten Morgen Gemeinde,
also bei meinem Fahrersitz hat ein Sattler für die hälfte ( 250 € ) eine Carbon-Matte reingemacht ( Sitz und Rückenteil ) und das auch noch bei mir zuhause in der Garage.
Heizt echt super.
ML-Ise
Und die CARBON-Matten heizen die Wangen mit wie beim Originalteil?
Sicherung gefunden? Beifahrerseite F8.
Leuchtet die LED im Schalter wenn SIH eingeschaltet ist, wenn nein dann mal die Spannung am Sicherungssockel messen, wenn dort weniger als 11,0 Volt bei Motorlauf anliegen gibt AAM den Schaltkreis nicht frei. SIH funktioniert auch nur bei laufendem Motor.
Nein leider nicht.
Die Matten werden mittig auf der Sitzfläche / Rückenlehne aufgeklebt.
Sie sind aber schneller und heisser als die Originalen.
Schon nach ein paar Minuten schaltet man(n) freiwillig manuell auf Stufe 1 zurück ;-)
