Sitzheizung defekt
Guten Morgen,
vorab habe ich die Suche genutzt aber nicht genau meinen Fall finden können.
Folgendes, meine Sitzheizung links und rechts sowohl Sitzfläche als auch Lehne haben den Geist aufgegeben.
Beide Sicherungen sind OK. (Die im Boardbich beschrieben sind).
Wie kann ich denn den Schalter messen, wobei ich glaube dass nicht beide Schalter auf einmal den Geist aufgeben ,oder?
Was könnte das noch sein? Gibts da noch sowas wie ne "Hauptleitung" ?
Vielen Dank
Der Alex mit nem kalten A....
51 Antworten
Re: Sitzheizung defekt
Original geschrieben von alasc
Guten Morgen,
Vielen Dank
Schau mal nach dem Temperaturfühler, geben oft auch den
Geist auf....
Re: Re: Sitzheizung defekt
Geist auf....
Im Ernst?
Die funktionieren, wenn sie funktionieren, doch auch im Sommer.
So ist es in meiner Kiste bis jetzt immer gewesen. Jetzt hat die Fahrerseite bei mir den Geist aufgegeben. Muß meinen Po jetzt woanders wärmen😉.
es kann aber auch sein das einfach nur beide schalter kaputt sind.
Kannst du das mit den Temperaturfuehlern online stellen, ich denke ich habe das gleiche Problem. Danke.
Den Sensor kann man ja durchmessen hinten am Schalter. Sollte so um die 10kOhm haben, bei den niedrigen Temperaturen eher noch mehr.
Der Fühler sitzt in einer Heizmatte und ist für die Temperaturregelung maßgebend. Wenn du die Möglichkeit hast, messe mal den Widerstand am Stecker hinter dem Schalter von Pin 3 gegen Masse. Da sollten, wie gesagt, so um die 10kohm sein.
Anscheinend können die Sensoren kaputt gehen...
Wobei ich eher auf die Sitzheizungsdrähte tippe, denn das hört bzw. liest man auch immer wieder hier.
Die Matten an sich kannst du natürlich auch durchmessen und zwar Pin 2 gegen Masse. Da sollten so um die 2 Ohm zu messen sein.
Christoph
Also ich hab dazu auch noch 1000 Fragen:
1. Sind die Matten eigentlich in Reihe geschaltet? Also, wenn die eine ausfällt, sagt die anderen auch nix mehr?
2. Wenn ja, wie kriege ich dann raus, welche kaputt ist?
Bei mir ist von jetzt auf gleich die komplette Fahrerseite ausgefallen, was ich ein wenig seltsam finde.
3. Welcher Stecker gehört denn zum Airbag? Hab was von einem gelben gehört, stimmt das?
Nicht dass ich dem falschen Stecker rummache und dann mit Hörsturz im Krankenhaus aufwache 😉
4. Muss ich den Seiten-Airbag wieder via Diagnose-Rechner reanimieren (lassen)? War bei meinem Passat 3B so. Oder reicht es, die Batterie abzuklemmen.
OK, waren doch nur 4 Fragen ... aber die haben's in sich 🙂
Danke für die Hilfe
Uli
P.S.: An der Anleitung hab ich auch Interesse.
Ja, die zwei Heizungen sind in Reihe geschaltet.
Unter dem Sitz allerdings beide Matten einzeln durchmessbar.
Hast du zufällig die Pins da ?
Werden beim Highline auch die Sitzwangen geheizt? Ist ein 99er Bora V5.
Uli
Vorausgesetzt, die entsprechenden Stecker am Sitz sind abgezogen:
Das Sitzelement von Pin 6 (6 fach Stecker grün unter dem Sitz) nach Pin 1 (2 fach Stecker unter dem Sitz).
Das Lehnenelement direkt von Pin 1 nach Pin 2 (besagter 2 fach Stecker).
Aber denk dran, da unten ist auch der Airbag Stecker. Nur messen wenn die Stecker eindeutig zu erkenen sind!!
Ich werd den Sitz wahrscheinlich ausbauen oder zumindest ankippen, dann sollte ich vernünftig an die Stecker rankommen.
Vielen Dank für die Hilfe
Uli
