  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Sitzheizung Fahrerseite defekt!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 20. September 2012 um 8:18
Hallo vielleicht kann mir jemand weiterhelfen... die sitzheizung funktioniert bei mir nicht (Fahrersitz) es ist auch kein Fehler im Fehlerspeicher... Beifahrersitz funktioniert ganz normal...
Wo soll ich mit der Fehlersuche anfangen...
P.S. Die SUCHFUNKTION habe ich benutzt jedoch ohne Erfolg.
Rot - Stromversorgung wie Lordose, Fußraumbeleuchtung, usw
Grün - Sitzheizung
Gelb - Airbag
schwarz - Gurtwarnsystem
37 weitere Antworten
37 Antworten
Lehne und Sitz sind zwei verschiedene Heizelemente ,funktionieren beide nicht ?
Sicherungen alle geprüft ?
Senti
Themenstarteram 20. September 2012 um 8:29
funktionieren beide nicht... nein leider noch nicht... da der wagen gerade bei AUDI ist wegen der großen Rostaktion...
werde aber sofort prüfen wenn ich den wagen wieder habe...
ist es korrekt das auch kein Fehler abgelegt wird!?!
Ob die Sitzheizung überhaupt einen Fehlereintrag macht weiss ich nicht!
Ruf dich bei Audi an, die möchten da mal nach schauen !
Eventuell sogar Kosten frei ! ;)
Themenstarteram 20. September 2012 um 8:37
Kostenfrei passiert da gar nichts... selbst die fehlersuche muss bezahlt werden.... daher auch die Frage hier... (checke erst mal selbst die Sicherung, den wenn es die sein sollte wird Audi da eine Fehlersuche von einigen Stunden notieren... :-))))
Habe vorhin bei der suche ein Beitrag gesehen... da war im Fehlerspeicher eine Unterbrechung abgelegt...
Bei mir Fahrersitz-heizung geht auch nicht, aber ich habe ein Fehler der offenen Kreislauf/Open circuit sagen. Sehr komisch ist dass Lordosenstütze geht 50%...nur linke Motor ohne Fehler....
Was kann ich tun? Sicherungen sind in Ordnung...oder ich weiss nicht welcher genau zu schauen.
Code:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 J
   Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
   Revision: 00000026    Serial number: 00000030018964
   Coding: 0000278
   Shop #: WSC 02327 785 00200
   VCID: DBB9946F4A2500DB
2 Faults Found:
01855 - Temperature Sensor for Heated Seat; Left Front (G344)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 161418 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.06.04
                    Time: 19:36:25
             Freeze Frame:
                    Temperature: 29.0°C
01853 - Heated Seat; Left Front (Z45)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 161418 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.06.04
                    Time: 19:36:25
             Freeze Frame:
                    Temperature: 29.0°C
Themenstarteram 21. September 2012 um 16:03
Kann mir jemand sagen welche kabel unter dem sitz für die sitzheizung sind?!
+1 . Ich brauche auch Hilfe. Vielleicht test Prozedur?
Unter dem Sitz sind mehrere Stecker. Die Sitzheizung hat einen grünen Stecker mit 6 Pins.
Lehne und Sitz sind in Reihe geschaltet, also geht dann wohl beides nicht.
Pins 3 und 4 sind die Heizelemente in Reihe
Pins 1 und 2 ist ein Temperaturfühler in der Leitung.
Unter dem Sitz selber ist auch noch ein 8-fach Stecker
Bei mir leider auch defekt, der Winter kommt bald. Da muß ich wohl den Sitz ausbauen um an die Stecker zu kommen und mal alles durchmessen.
Themenstarteram 21. September 2012 um 20:37
Bei mir wird kein Fehler im Fehlerspreicher hinterlegt... Messwetblöcke habe ich mir auch angeschaut und die beifahrerseite funktioniert wie es sein soll jedoch nicht die Fahrerseite!!!!
Was kann ich noch machen?!
Kleines Update:
Habe die 4 Schrauben des Fahrersitzes entfernt und den Sitz nach hinten gekippt. So ist er noch eingesteckt, man kann aber an die Kabel an der Unterseite.
Habe die Leitungen durchgemessen und leider scheint das Lehnenelement defekt zu sein. Kein Durchgang.
Das Heizelement Sitzfläche hat knapp 2Ohm, scheint OK, hat jedenfalls Durchgang.
Am Fahrzeugboden ist ein grüner Stecker (Mittig), der ist für die Sitzheizung, der geht in den Sitz.
Unter der Sitzfläche sind noch 2 Stecker (8 und 2 polig) für die Heizung. Beide Heizelemente sind in Reihe geschaltet. Fällt eins aus, geht gar nichts mehr.
Separat davon gibt es einen Temperaturfühler.
Der Rest ist für die Sitzverstellung, das ist hier ohne Belang.
Habe mir ein neues Element bei Audi eben bestellt, kostet ca. 80€. Wenn es da ist klemme ich es mal provisorisch an und schaue ob es das war.
Falls ja, folgt der Umbau. Also Sitz raus, Bezug ab und Autosattlermodus einschalten :-)
Bitte jetzt nicht den Airbag erwähnen, der wird nicht angefasst und darum kümmern wir uns später :/
Leitung wurde einfach wunderbar! Vielen Dank!
Original geschrieben von MoparMan
Kleines Update:
dann halte uns mal auf dem laufenden. Interessiert mich brennend da die Heizung des Beifahrersitzes bei mir nicht will
bzw fühlt es sich an als wenn nur eine kleine Stelle auf der Sitzfläche warm wird.
Aber wenn du schreibst die sind in Reihe geschaltet dann dürfte doch bei einem defekt normal gar nichts gehen.
Lehne wird gar nicht warm.
Grün - Sitzheizung
Gelb - Airbag
Themenstarteram 23. September 2012 um 19:27
hast du auch eine teilenummer für mich... muss mir auch eine bestellen...
