- Golf
- Golf 6
- Sitzheizung Fahrersitz Rückenlehne defekt
bei meinem Golf VI Team funktioniert die Sitzheizung in der Rückenlehne vom Fahrersitz nicht. Heizung in der Sitzfläche selbst und beim Beifahrersitz funktioniert. Das Fahrzeug hat Climatronic.
Wo kann ich selbst nach Ursachen schauen, bevor ich in die Werkstatt fahre. Gibt es zum Beispiel einen speziellen Stecker, Übergang, Anschluss, Sicherung oder eine Kabelverbindung mit Wirkung nur für die Rückenlehne, die unterbrochen sein könnten?
Vielen Dank schon mal
15 Antworten
Hat keiner einen Tipp??
Geh davon aus, dass die Heizmatte defekt ist. Ein elektrischer Schaden ist praktisch auszuschließen, wenn noch eine Hälfte funktioniert. Die Matte zu wechseln ist kein Problem, im Netz finden sich etliche Anleitungen.
sciher das die rücklehne mit beheizt wird, bei mir wird auch nur die sitzfläche beheizt
Ja, wenn alles in Ordnung ist, sollte beides beheizt werden. Mir wäre es allerdings lieber, wenn nur die Lehne beheizt würde. Beheizte Sitzfläche ist auf Dauer zumindest für Männer auch nicht gesund. Aber echte Männer brauchen auch keien Sitzheizung....
... so ein Schmarrn, und sogar medizinisch völlig abwegig. Aber das ist nur der Neid der Besitzlosen ... :D
Auch dieser Beitrag von dir zeigt, dass du nur relativ wenig verstehst:
Ich habe eine Sitzheizung. Ich brauche sie aber nicht und ich habe sie bislang in 4 Jahren vielleicht 4 Mal benutzt.
zu 100% Prozent wird die Rückenlehne nicht beheizt
Mag ja sein, aber dann ist bei dir etwas nicht in Ordnung. Die Lehne wird wie die Sitzfläche beheizt. Nur die Sitzfläche wäre ja wohl auch der größte Blödsinn.
ein bekannter arbeitet bei vw im teile dienst und er hat sich im etka vergewissert es gibt keine heizmatte in der Rückenlehne
Dann sollte dein Bekannter mal den Gesellenbrief zurückgeben, wenn er denn einen hat. Wie sonst soll die Wärme an die Lehne kommen, wenn nicht durch eine Heizmatte? Induktion?
Da ich aber nicht nur schlau reden will, untermauer ich meine Aussage noch durch folgenden Link. PDF öffenen und auf Seite 27 scrollen:
Sitzheizung
Es ist leider nicht mehr außergewöhnlich, dass die Mitarbeiter in den VW-Autohäusern völlig ahnungslos sind. Natürlich gibt es sowohl den wirklich fitten Teiledienstmitarbeiter als auch den kompetenten Mechaniker/Mechatroniker, aber wie man hier sieht ist oft das Gegenteil der Fall.
In dem Fall ist es besonders erschreckend, weil es sehr wohl eine entsprechende Heizmatte gäbe (1K0963557R). Allerdings sind die im Regelfall gleich mit den Sitzbezügen vernäht. Beides sollte ein Teiledienstmitarbeiter im Schlaf wissen, ohne auch nur einen Blick in den Katalog zu werfen.
vg, Johannes
Auch wenn der Beitrag "uralt" ist, meine Lehnensitzheizung hat es nun auch erwischt. Hat jemand das schon repariert oder machen lassen? Die Teilenummer 1K0963557R scheint ja korrekt zu sein. Der vordere Teil, sprich die Sitzheizung, funktioniert noch tadellos.
@hoc777 schrieb am 23. März 2016 um 22:08:32 Uhr:
2013, alle 4 Teile.
Lehnenbezug Highline inkl. SH, dunkles Alcantara, 5K4 881 806 BC YDG, damals 309 netto
+ Aus- / Einbau, ca. 38 netto
+ USt
= 413 brutto
Gemacht hat es ein Sattler im Auftrag der VW Werkstatt.
VG myinfo
@stephangronau schrieb am 6. April 2013 um 22:46:44 Uhr:
Das ist Blödsinn.... die Rückenlehne ist genau wie die Sitzfläche definitiv beheizt.
Netter Gruß Clive
