Sitzheizung Fahrersitzthermisches Problem RS6 4G
ich habe bei meinen Audi RS6 4G ein thermisches Problem mit der Sitzheizung.
Wenn die Außentemperatur kalt ist dann schaltet sich die Sitzheizung auf der Fahrerseite nach ca 30 Sekunden aus. Sobald das Fahrzeug bzw. der Sitz warm ist funktioniert die Heizung ohne Probleme.
Was kann das sein oder hat von euch das Problem schon jemand gehabt?
VG
3 Antworten
Ich weiß nur, dass - ich hoffe, ich schreibe nichts falsches - die Sitzheizung nach einer gewissen Zeit etwas runter regelt. Warum sie das aber, wenn das Fahrzeug warm ist, nicht macht, kann ich Dir leider nicht sagen.
Stimmt Dein Fahrzeugprofil nicht mehr oder warum steht da ein 2008er RS6 (also ein 4F) drin?
Alle mir bekannten Sitzheizungen haben einen Temperaturfühler im Sitz verbaut, über den die Klimatronic die Temperatur regelt. Deswegen fällt es mir schwer, das Problem nachzuvollziehen. Eine Art Frostschutz für die Sitzheizung ist mir völlig unbekannt. Genau das Gegenteil sollte der Fall sein.
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Ich habe seit Ende Dezember meinen Fuhrpark erweitert und einen Audi RS6 4G zugelegt. Den RS6 4F habe ich auch noch.
Es ist merkwürdig, wenn das Auto eine angenehme Temperatur hat dann funktioniert die Sitzheizung. Wenn es aus kalt ist ca 5 Grad dann schalte ich die Sitzheizung an und sie geht innerhalb von ca 30 Sekunden aus.
Im fehlerspeicher taucht auf: Wangenheizung Kurzschluss
Wenn sie defekt ist würde ich verstehen wenn sie garnicht mehr geht aber sobald die Temperatur wärmer ist du funktioniert die Heizung tadellos.
