  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 5
  7. Sitzheizung geht sporadisch aus
VW Caddy 5 (SK)
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 21:27
Hi zusammen,
ich habe das Problem, dass die Sitzheizung des Beifahrersitzes nach Einschalten immer wieder kurz aus und dann wieder an geht. Das tritt sporadisch auf, aber permanent. Betrifft nur den Beifahrersitz.
Was ist das? Ein defekt?
6 Antworten
Ist defekt, hat die Werkstatt behoben.
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 13:17
@horst0817 schrieb am 13. Oktober 2024 um 12:11:14 Uhr:
Hattest du das selbe Problem? Was wurde gemacht?
@bananause schrieb am 13. Oktober 2024 um 15:17:03 Uhr:
Hatte Ick auch beim alten C5. Wurde durch nen SW Update behoben….zumindest hatte das die Werkstatt so angegeben
Ja ich glaube die Werkstatt hat gesagt, dass der Sensor für die Belegung eingestellt wurde. Aber was die einem erzählen und machen. ¯\_(?)_/¯
Vielleicht hilft das https://www.google.com/search?...
Golf 8 Sitzerkennung Probleme mit Sensor.
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 17:37
Update: Anfang Dezember Termin bei VW zur Reparatur auf Garantie.
Es wird die komplette Sitzfläche samt Sitzheizung getauscht - diese sei wohl überarbeitet worden (insbesondere das Polster des Sitzes).
