  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Sitzheizung: Leistung ändern
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 15. Februar 2018 um 14:56
ich weis es gibt schon ein paar Themen davon
da die Leistung der sitztheizung zu wünschen übrig läst und ich meine sitzte nicht auseinander nehmen möchte da ich auch noch leder habe
kam mir der gedanke, kann man mehr Leistung auf die Leitungen schieben, irgendwo muss doch ein Wiederstand oder Relais sitzen der die Leistung steuert
Hat einer eine idee
Danke
Du kannst die Heizleistung programmiern über Stardiagnose oder Vediamo.
Auch die Zeit der Stufen ist programmierbar.
Hab 100% in der Stufe 3 da wirds jetzt schon ordentlich warm vorher war es bei 60%
Da hab ich fast noch gefrohren.
44 weitere Antworten
44 Antworten
Erst mal sollte man pruefen ob die Heizdrähte noch in Ordnung sind.Die Stromzufuhr ist elektronisch geregelt,Software halt.Kann man innerhalb gewisser Grenzen einstellen,so meine Werkstatt.
Man kann die Heizstärke im SAM Fond codieren
Und ein Relais gibt es auch nicht. Die Leistung wird per Pulsweite gesteuert (Transistorschaltung).
Habe auch Ledersitze und spüre die Sitzheizung erst nach einigen Minuten. Wie sieht es mit der Haltbarkeit aus, wenn man die Leistung erhöht? Es wird doch einen Grund haben, warum sie standartmäßig auf 60% steht. Hatte im W211 Artico (Stoff / Kunstleder) und nie Grund an der Sitzheizung etwas zu bemängeln. Aber jetzt im W212 ist das anders.
Zur Haltbarkeit hab ich mit den 100% bis jetzt keine Probleme ist seit einem halben Jahr codiert.
Und wird immer benutzt da ich Kreuzprobleme habe und das tut richtig gut die Wärme!! :-)
Auch ein Grund warum ich es codiert habe.
Sind die Zeiten der einzelnen Stufen ggb. dem W211 verändert worden oder liegt es an den Ledersitzen? Meine Stufe 1 schaltet nach 8 Minuten ab und Stufe 2 nach 18 Minuten. Beim W211 waren die Zeiten kürzer.
@Fretchen schrieb am 16. Februar 2018 um 11:25:48 Uhr:
Schön das du deine Frage selber beantworten kannst ;)
Auch die Zeiten können mit Vediamo geändert werden.
So siehts aus hab ich aber schon vorher geschrieben ;-)
Stimmt, hatte ich überlesen oder vergessen :(
Wenn es eine kleine Anleitung dafür geben würde, wäre es schön sehr hilfreich.
Inzwischen gibt es ja viele sie für sich selbst die passende Software haben.
Danke
@Schrauber-Jack schrieb am 16. Februar 2018 um 20:21:10 Uhr:
Danke
Muss man mit Vediamo im SAM Fond codieren (siehe Foto von den Codier-Fragmenten)
Jetzt stellt sich die Frage ob mir der Freundliche das auch anpassen kann...?
