- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Sitzheizung links und rechts defekt
Sitzheizung links und rechts defekt, Fehlerspeicher ausgelesen keine Einträge Sicherung kontrolliert, keine defekt.
Was könnte die Ursache sein Heizungsbedieneinheit?
5 Antworten
Es könnte auch mit dem Bordnetzsteuergerät zu tun haben.
Kontrolliere trotzdem nochmal die Sicherung am Armaturenbrett links. (mittlere senkrechte Reihe, Sicherung 5, 15 oder 30 A).
Ansonsten auch mal Spannung an den grünen Steckern unter dem Sitz messen.
Zum Verständnis. Beide Seiten gleichzeitig defekt geworden oder gesichert nachvollziehbar nacheinander?
Die Sicherung links 5 Reihe habe ich kontrolliert I.O
Seltsam, dass beide gleichzeitig aussteigen.
Stecker an der Bedieneinheit in der Mittelkonsole auf Kontakt überprüft?
Ich nehme mangels Info mal an, dass die Bedieneinheit anzeigt, dass die Sitzheizungen funktionieren, diese aber kalt bleiben.
Wird dort gar nichts angezeigt bzw. reagiert dort gar nichts (was du nicht schreibst), dann ebenfalls Stecker-Kontakte prüfen und sich gegebenenfalls mental darauf vorbereiten, die Bedieneinheit zu tauschen.
