Sitzheizung ohne Funktion, Diagnose ?
Hallo, habe bei meinem TT das Problem, dass die Sitzheizung auf der Fahrerseite ohne Funktion ist, Schalter funktioniert Sitz wird jedoch weder am Po noch am Rücken warm. Wie kann ich am besten herausfinden, ob die Heizmatte defekt ist (und welche ?). Ist der Tausch selber möglich ?
2 Antworten
Die Orginal ist auf den Schaumstoff geklebt Bezug runter ist auch Mega fummelig …. Ja es geht schon selber aber ein guter Schrauber sollte man schon sein
Zur Diagnose Vcds nutzen da kannste zb die temp sehen von dem Sensor in der matte aktuelle kann es auch sein das es einfach zu warm ist ?
Ja mein Problem wäre vermutlich auch eher den Bezug wieder vernünftig zu montieren. Nein die Sitzheizung funktioniert immer. Die Beifahrerseite funktioniert einwandfrei. Vermutlich ist eine der beiden Matten defekt.
