  4. Mercedes
  5. EQ
  6. EQC
  7. Sitzheizung schaltet bei Vorklimatisierung oft nicht ein
Mercedes EQC N293
wenn ich per App die Vorklimatisierung aktiviere wird häufig die Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht eingeschaltet.
In der App kann nur die Einstellung "Nur Fahrersitz" aktiviert oder deaktiviert werden. Ein völliges Abschalten der Sitzheizung ist ergo nicht möglich.
Wenn ich jedoch "Nur Fahrersitz" deaktiviere (d.h. alle Sitzplätze werden geheizt) dann wird auch der Fahrersitz mit geheizt. Schalte ich wieder zurück und starte am nächsten Tag die Vorklimatisierung (bei gleichen Temperaturverhältnissen) so bleibt der Fahrersitz abgeschaltet bzw. wird nicht geheizt.
Es gab aber auch schon Fälle in dehnen die Sitzheizung wie erwartet eingeschaltet wurde. Warum die Sitzheizung mal geht und mal nicht ist Gegenstand meiner Frage.
Im Fahrbetrieb lässt sich die Sitzheizung ganz normal per Taste einschalten oder ausschalten.
Kann es sein, dass die letzte Abschaltung der Sitzheizung per Taste das Verhalten der Vorklimatisierung beeinflusst oder was kann der Grund sein dass die Sitzheizung mal einschaltet und mal nicht.
Ich habe das ganze stets bei Minusgraden bzw. vergleichbaren Bedingungen getestet. So dass ein temperaturabhängiges Nichteinschalten ausgeschlossen werden kann.
4 Antworten
Um Probleme mit der App/Server auszuschließen benutze doch mal nur die Einstellung im Fahrzeug selber. Ansonsten ist die Sitzheizung/klima bei der Vorklima nur von der Innentemperatur des Autos abhängig und natürlich von den Einstellungen im Klimamenü.
Ich kann im Klimamenü nicht einstellen welche Sitzheizung aktiviert werden soll. Da gibt es nur die Option "Vorklimatisierung über Schlüssel" oder zur Abfahrtszeit
Dann kann der EQC die einzelne Ansteuerung nicht. Nächste Woche kommt mein alter EQC mal wieder bei mir Vorbei. Dann schaue ich da nochmal nach.
Das System hat ein gewisses Eigenleben, je nach Außentemperatur.
Wähle ich eine Vorklimatisierung zu einer bestimmten Abfahrtszeit kann ich auch die Einstellungen der Sitzheizung (nur Fahrer oder alle) auswählen. Heißt aber nicht zwingend, dass das auch so funktioniert, mal ja, meistens bleibt die Sitzheizung aber aus.
Dieser Tage habe ich die Vorklimatisierung per App direkt gestartet, Außentemperatur knapp über 0 Grad. Zu meiner Überraschung war die Sitzheizung Fahrer und Beifahrerseite aktiv (hinten nicht) UND die Lenkradheizung.
Sehr mysteriös, aber scheinbar von der Außentemperatur (Fahrzeug steht draußen) abhängig, was das System draus macht.
Gruß Thomas
