  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Sitzheizung und el. Fensterheber ohne Funktion
VW
Themenstarteram 12. Mai 2012 um 12:20
seite heute morgen funktionieren weder Sitzheizung noch die el. Fensterheber.
Alles andere wie Zentralverrieglung, Tacho etc. funktionieren. Da bei mir mal die Sicherung 21 mal durch war weiss ich welche da dran hängen und hab direkt mal nachgeschaut. Alle Sicherungen scheinen ok zu sein.
Hat einer ne Idee wo der Hacken ist?
97 Antworten
Die Sitzheizung wird von Klemme 15 versorgt, ist über Sicherung 14 gesichert.
Die eFH, eghen die wenn du sie über den Schlüssel, also von außen, öffnest?
Werden ebnso von kl. 15 bestromt, auch über Sicherung 14!
für die E-FH gibts afaik noch ne Thermosicherung oberhalb der ZE
Die schaltet aber das Dauerplus (Klemme 30) für die Motoren ;)
Themenstarteram 12. Mai 2012 um 15:19
Hey
habs gerade überprüft. Die Fensterheber funktionieren, wenn ich den Wagen aufschliesse und den Schlüssel umgedreht lasse. Was bedeutet das jetzt?
Danke
sicherung 14 ?
zuendung brauchste und kein link :-)
Themenstarteram 12. Mai 2012 um 15:27
hahahaha natürlich auch mit Zündung probiert ^^ Wie gesagt die Sicherungen sehen ok aus.
Liegen am Steckplatz der Sicherung 14 denn +12V an?
ok aussehn ... ist nicht ok sein ;-)... am besten durchmessen ...
wenn sie wirklich i.o. ist ...
dann runden stecker in der a saeule aufdrehn ... wo die gummimanschette is ...
und messen ...
kammer 22 (zuendung) zu kammer 1 (masse)
Themenstarteram 13. Mai 2012 um 17:19
Ich werde das mal testen dann meld ich mich nochmal. Was vermutet ihr denn? Vllt defektes Kabel? Am Sicherungskasten roch es übrigens irgendwie leicht verbrannt... oO
am 13. Mai 2012 um 18:08
Hi Du, was auch noch sein könnt, das Du einen Kabelbruch im Lehnenelement bzw. Sitzelement hast wenn Deine Relais funktionieren. Ist ne Krankheit. Geht nur ein Sitz und wenn ja was wird warm oder gehen beide nicht. Dann musst die Sitzmatte und Lehnenmatte komplett erneuern. Brennen auch gerne mal durch was den Geruch erklären würde.
Hoffe, Dir geholfen zu haben.
Lg. Berndi
aus unseren vermutungen wirste nicht schlau ...
du bist der chef am auto :-) also messen und kontrollieren!
wenn es wie du beschrieben hast aufeinmal auftrat ...
und efh und sitzheizung betrifft ... kann es nur die sicherung 14 sein ...
und halt der fehlerfall warum sie ausloest ...
kontrollier rueckfahrlicht (zuendung an .... rueckwaertsgang.... hinten weisse licht checken)
die muesste bei s14 auch ausgefallen sein ...
ist das nicht so ... dann wirds schwierig ...
wie palmer schrieb schau ob zur und von der sicherung spannung kommt ...
wenn das auch der fall ist ...
kann ich nur die ze als einheit als defekt vorstelln ...
Themenstarteram 14. Mai 2012 um 13:21
Jungs,
Die sicherung war tasächlich defekt. Neue rein und alles wieder ok. Danke an euch
die welt kann so einfach sein ... wenn man den ersten tip beherzigt ;-)
Themenstarteram 14. Mai 2012 um 16:26
hehe ja hast recht ;) Ich schätze ich hab beim ersten Mal die Sicherungen nicht gründlich genug überprüft ;) Danke nochmal.
