  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Sitzheizung, was defekt?
Mercedes C-Klasse S203
sowohl die die Fahreseite als auch die Beifahrerseite wird nur langsam warm und das nur lau. Braucht ca. 20 Minuten. Früher konnte man sich den Hintern verbrennen.
Fehlerspeicher zeigt nichts an.
Was könnte die Ursache sein? Beide Matten gleichzeitig defekt oder doch das Steuergerät?
Vielen Dank für Eure Tipps.
1 Antworten
statt nach Vermutungen zu fragen könntest Du Dich ja mal mit der Fehlersuche befassen.
Die Matten haben beispielsweise einen Widerstand, den man direkt am Stecker messen kann.
Im Sitz sind es mehrere Teile, werden denn z. B. Sitzfläche und Lehne in gleicher Weise warm?
Der Ausgang des Steuergerätes wird vermutlich je nach Heizstufe eine variable Spannung liefern. Auch wenn das möglicherweise kurze Pulse mit variabler Breite sind kann ein Multimeter den Mittelwert in jeder Stufe anzeigen.
Pendlerrad
