Sitzheizungsschalter Facelift
Mir ist heute nach der Arbeit auf dem Nachhauseweg aufgefallen das bei meinem Beifahrersitz die ganze Zeit die Sitzheizung an war. Der Schalter also die LED/Birne die da drin ist wahrscheinlich defekt ist.
Vermute ich mal...
Meine Frage ist jetzt kann ich den öffnen und grad die LED oder die Birne tauschen oder muss ich am besten nen neuen bestellen?
Billig sind die ja vom Facelift ja leider nicht wenn man mal welche findet
In dem Sinne hab ich noch eine Frage.
Die Sitzheizung hab ich nachträglich mit einer Leder Ausstattung nachgerüstet gehabt.
Aber die Hintergrundbeleuchtung der Sitzheizungschalter hat noch nie funktioniert.
Die musste ich immer im Dunkeln suchen
Sind die hintergrundbirnchen extra abgesichert oder was könnte es sein?
Fahrzeug ist ein Vectra B 1.8 FL Limo
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen
Finn
5 Antworten
Wie du bei meinem VFL sehen kannst, funktioniert die Hintergrundbeleuchtung meiner serienmäßigen Sitzheizungen. Ich gehe davon aus, dass alle Hintergrundbeleuchtungen gemeinsam abgesichert sind. Bei meinem Vectra war einmal das Kontrolllicht des Umluftschalters defekt.
Ich würde an deiner Stelle die Schalter von Fahrersitz und Beifahrersitz untereinander tauschen. Dann kannst du den Zustand der Fahrersitzheizung fühlen und den der Beifahrersitzheizung sehen. Dann kannst du warten, bis du den Schalter gebraucht findest.
Danke für die Nachricht,
Also kann man sie nicht reparieren?
Tauschen wäre dann natürlich das einfachste...
Aber die Hintergrund Beleuchtung regt mich noch ein bisschen auf.
Ich hatte keinen Reparaturversuch unternommen. Den Umluftschalter gab es damals gebraucht für rund 10 €.
Du kannst es ja versuchen. Wenn es nicht klappt, gibt es dort Ersatz:
https://www.ebay.de/itm/176775647115
https://www.ebay.de/itm/335569107943
https://rrr.lt/.../kim20206-09134505-opel-astra-g-schalter-sitzheizung
Okay, woran kann das noch mit der Hintergrundbeleuchtung liegen?
Was mir auch noch aufgefallen ist, unter dem Drehschalter für das Licht unten drunter die Nebelscheinwerfer und Schlusslicht gehen auch nicht von der Hintergrundbeleuchtung her.
Funktionieren tun sie trozdem.
Woran könnte dass noch liegen?
Sicherung ist ganz sonst würde ja der Rest nicht leuchten.
Wenn die Verkabelung für die Sitzheizungssschalter nachträglich und dadurch möglicherweise unvollständig gemacht wurde. Du kannst am ausgebauten Schalter testen, ob man ihn mit 12 V erleuchten kann.
Die obere Hintergrundbeleuchtung des Scheinwerferschalters geht mit der Zündung an, die untere mit dem Standlicht. Letztere ist eine Glühbirne, die man wechseln kann: 90511962 2098006, 12 V, 0,5 W
