  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. SKF Gleichlaufgelenk kommt "vorbefettet", aber was bedeutet das?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 6. September 2024 um 22:00
Hallo, mal wieder großes Kino. Ich bestelle das Gleichlaufgelenk außen der rechten Antriebswelle für den VW Golf 6 und dachte erst, ich hätte das Schmierfett beim Auspacken verlegt.
Nein, ist nicht so. Der Gelenkwellensatz SKF VKJA 3026 kommt im Gelenk befüllt, allerdings mit einer recht spärlichen Menge. Die üblichen 80 bis 100 Gramm Fett? Ich kann es nicht so recht glauben, dass hier diese Menge werksseitig drin ist.
Was mich halt richtig ärgert, wenn ich dasselbe Fett SKF VKG 1001 nachbestellt, muss ich 1 kg kaufen.
Da kommt Freude auf, denn dann habe ich bis ins Grab noch 9 Tüten, die ich für was weiß ich verwenden kann. Auf der Verpackung ist zwar ein QR Code mit großspuriger Info "Montagehinweise", der geht aber auf die allgemeine Produktseite von SKF.
Ich muss sagen, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich einen Gelenkwellensatz von Meyle bestellt, da ist das Fett dabei. Absolut ärgerlich, denn keiner weiß so recht ob da noch Fett ergänzt werden muss.
Ich habe ja Molybdän Fett genug da, weiß aber nocht so recht, ob das mit dem Originalfett von SKF sich verträgt ...
Wenn diese Pfeifen von SKF anstatt "vorbefettet" das "einbaufertig befettet" geschrieben hätten, wäre es klar. Dann muss nichts dazu.
Aber "vorbefettet" ist ja echt Schwachsinn. das ist wie halb schwanger und sagt gar nichts darüber aus, ob noch Fett hinzugefügt werden muss.
Was meint Ihr?
RainMan
3 Antworten
@RainMan2 schrieb am 7. September 2024 um 00:00:08 Uhr:
Da siehst du Probleme wo keine sind.
Das Fett für Gleichlaufgelenke ist nichts besonderes,
außer das es MOS² enthält.
Themenstarteram 7. September 2024 um 6:56
Guten Morgen, ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. ;)
Ich hatte auch schon an Fahrzeugen Probleme, wo ich dachte, überhaupt keine zu haben. Schmierstoffe sind ein interessantes Thema. Da bin ich vorsichtig geworden. Auch weil ich keine Lust habe, wieder das Gelenk auszubauen.
Die Frage ist weiterhin offen, auch in Bezug ob man nicht noch "hinzufetten" soll. Denn ist zuviel drin, dann ist es auch nicht gut. Ich denke auch, dass ich dem Gelenk nochmals 80 Gramm gutes MoS2 von Liqui Moly verpasse. Das habe ich vorrätig.
Und so kann man doch sehr elegant aus einem simplen Gleichlaufgelenk eine Raketentechnik machen.
Insbesondere wenn ich das originale Gelenk bei 120.000 rausnehmen musste, weil es verstärkt Arthrose hatte. Die Gleitbahnen und Kugeln haben sich gegeneinander aufgerieben.
Hm, um ehrlich zu sein hab ich aus dem Grund zu gkn spidan gegriffen. Die Fettmenge und Qualität war mir nicht angemessen
