  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 2
  7. Skoda Octavia Kombi neue Codierung
Skoda Octavia 2 (1Z)
Themenstarteram 11. August 2013 um 14:15
Ich benötiege dringend Hilfe.
Während der Fahrt fing plötzlich der Heckwischer an zu laufen. Die Scheibenwasserpumpe ging nicht mehr. Sicherung für Pumpe defekt. Sicherung ersetz und gleich wieder defekt. Feher mit Rosstech Dongel ausgelesen und da stand: Lenkradelektronik defekt und Scheibenwischerschalter defekt. Habe beides gekauft und eingebaut. nun leuchtet ESP, Lenkradposition, der Wischer hinten geht normal auch mit Wasser, der vordere garnicht und auch kein Wasser. Liste nach Umbau im Anhang. (Octavia11.0813.doc)
Dann habe ich die Codierung geändert auf die des alten Steuergerätes 0000012. und nochmals Fehler gesucht. Fehlerliste 11.08.13 umcodiert.doc ist im Anhang. Die verbauten Teile haben exakt die gleichen Teilenummern. Es ist keine Geschwindigkeitsregelanlage verbaut, aber eine MFA. Aus welchem Fahrzeug die Lenkradelektronik ist kann ich nicht sagen. Der Wischerhebel ist aus einem Golf5. Beide Einheiten sind von einem Autoverwerter.
Jetz muß ich leider zur Arbeit und bin erst gegen 03:00 Uhr wieder zurück. Vielleich kann mir ein Fachmann beschreiben wie ich die Fehler beseitigen kann.
Meine neue Emailadresse ist clockmann@web.de ich habe versucht sie im Profil zu ändern aber es funktioniert leider nicht.
Vielen Dank Rainer
VCDS Version: AIB 11.11.5
Datenstand: 20130111
Sonntag,11,August,2013,13:08:00:59166
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBHA61Z762166383 Kilometerstand: 131670km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\06A-906-033-BGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 FB
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 7004
Revision: --H01--- Seriennummer: SKZ7Z0E3256260
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 00820 111 999999
VCID: 64FFB996A7BCA138A54
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Codierung: 0019073
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 40B755061364DD1861C
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1Z0 907 044 J
Bauteil: ClimatronicPQ35 084 0305
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D492CF26496B0F00AA
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000003939542
Codierung: 018C8F030004140000110D000000000000087F075C
Betriebsnr.: WSC 55000 107 07659
VCID: 2B6D12AA8AE22E40A4E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 A Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer SK351 012 0401
Codierung: 00065525
2 Fehlercodes gefunden:
00156 - Ansteuerung für Scheibenwaschpumpe
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Kilometerstand: 131532 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.10 V
ein
ein
aus
aus
aus
02398 - Ansteuerung für Heckscheibenwaschpumpe
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 134
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.10 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
Bauteil: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
Revision: 07024000 Seriennummer: 0038DD0SLM9V
Codierung: 0020786
VCID: 365B33DE41A063A8CB0
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Bauteil: Lenksäulenmodul 636 0070
Codierung: 0010022
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 76DBF3DE012023A80B0
6 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22)
014 - defekt - Sporadisch
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
014 - defekt
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00002 - Getriebesteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1Z0 920 810 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
Codierung: 0003101
Betriebsnr.: WSC 55000 107 93017
VCID: 315100C2A8CE44909E2
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 28001059038ABA
Codierung: 3D0F4740072302
VCID: 2A6317AE851837485F8
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 3562
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 024 2345
Codierung: 0000244
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 D04 1606
VCID: 32530FCEADC87F88E78
02546 - Lenkungsendanschlag
Freeze Frame:
Kilometerstand: 1640 km
Temperatur: 15.0°C
Spannung: 11.90 V
Spannung: 11.70 V
Freeze Frame:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AK
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 00D002007F2D8505084B010004CC
Betriebsnr.: WSC 55000 107 59728
VCID: 79C1F8E2303E4CD0662
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 B
Codierung: 0000244
VCID: 37453EDA46AA9AA0D06
1 Fehler gefunden:
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
Bauteil: Radio FO3 012 0028
Revision: 00012000 Seriennummer: SKZ7Z3E0057383
Codierung: 0000400
Betriebsnr.: WSC 55000 107 62852
VCID: 2D691CB2B4F62070BAA
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: AIB\8P0-907-383.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Codierung: 0000001
VCID: F6DB73DE8120A3A88B0
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\1Z0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Codierung: 0010001
Ende --------------------------------------------------------------------
6 Antworten
Themenstarteram 12. August 2013 um 13:18
Hallo nochmals,
ich habe es geschafft.
Alles läuft.
Nach langem suchen im WWW ist es mir gelungen für einen Octavia II eine kpl. Codierungsliste als pdf zu downloaden.
Wer eine haben möchte schickt mir eine Mail. Für Schäder am Fahrzeug hafte ich nicht.
Delfino
am 13. August 2013 um 10:43
Original geschrieben von delfino
Hallo nochmals,
Alles läuft.
Delfino
Die Seite von Stefan hilft auch weiter...ist auch kein Geheimnis! ;)
Gruß cleMo
Hallo nochmals,
Alles läuft.
Delfino
Hallo nochmals,
Alles läuft.
Delfino
Guten Tag
Haben Sie die Liste noch?
Hallo Delfino,
gibt es die pdf liste noch?
Gruß Gerhard
am 9. Februar 2020 um 17:41
@delfino schrieb am 12. August 2013 um 15:18:09 Uhr:
Hallo nochmals,
Alles läuft.
Delfino
Hallo Delfino hast du eventuell die Liste noch ich binn auf der Suche nach einer kpl. Liste
Oder wo du die gefunden hast????? Ist schon eine Weile her aber vielleicht hast du ja was für mich
Grüßle :-)))))
