- Mercedes
- SL
- SL 55 AMG, Leistungsverlust
Hallo Allerseits,
seit zwei Jahren bin ich "stolzer Besitzer" eines SL 55 AMG (Modell 2003). Seit einiger Zeit hat sich folgendes
Problem eingestellt:
Bei schneller Autobahnfahrt ca. 240 - 250 km/h (Fahrzeug hat vmax 300 km/h) mit Abbremsen auf ca. 200 Km/h "fehlt"
bei der anschließenden Beschleunigung gut 1/3 der Leistung. Selbst bei Vollgas dauert es erheblich von 210 Km/h
auf 220 Km/h zu beschleunigen. Wer ein SL 55 fährt, weiß wie schnell dies normalerweise geht.
Wenn ich danach deutlich langsamer fahre und wieder Gas gebe, ist die Leistung wieder da.
Hat jemand eine Idee? Ist dies vielleicht ein Elektronik-Problem?
Bernd
Original geschrieben von gamby
gilt dies auch für den 230 kompressor??
Keine Ahnung - damit kenne ich mich nicht aus.
was ist ntk pumpe?
Das ist die Pumpe des NiederTemperaturKreislaufs.
31 Antworten
Ich habe zwar keinen SL 55 AMG, aber ich denke es liegt an der Automatik:
Wenn es mich nicht täuscht, hat der SL 55 AMG eine 5 Gang Automatik.
Bei 210 km ist wahrscheinlich der 5. Gang eingelegt. Drückst du bei der Geschwindigkeit auf das Gaspedal, dann dauert die Beschleunigung wegen der Übertragung länger.
Fährst du dann langsamer, schaltet die Automatik zurück in den 4. Gang und die Kraftübertragung ist beim Gasgeben höher und somit auch die Beschleunigung.
@peterolle
ist nicht die automatik. (er zieht auch nicht, wenn man von hand einen gang runter schaltet)
ich kenne das problem von unserem C 230 K T , hatte der auch schon mal. nach beendigung der fahrt oder 30 minütigem warten ist alles wieder normal.
was es ist weiß ich nicht, wir waren damit auch nicht in der werkstatt (der wagen läuft nur auf saison und wird nur im winter und für skiurlaub benutzt)
merkwürdigerweiße ist das problem noch nie bei kurzstrecken (bis 100 km) aufgetreten.
immer erst bei großem strecken (ca. 400).
Hallo Allerseits,
ja, die Automatik ist es nicht. Die Sache findet ohne Schaltvorgänge statt. Die sind bei über 700 NM nicht notwendig.
Normalerweise ist die Reaktion über 200 Km/h auf Vollgas einfach nur brutal. Aber wie schon beschrieben bricht die
Leistung ein und ist nach zwei Minuten im langsamen Tempo einfach wieder da. Es fühlt sich an, als werden aus
den 500 PS höhchstens 300 PS. Da Problem tritt bei mir auch bei kürzeren strecken (unter 100 km) auf.
Vielleicht ja ein anderer Fahrer das gleiche Problem. Zuletzt hat mich ein normaler 996 einfach überholen können, dass ist unglaublich.
Bernd
Hi arsvivendi07,
vielleicht hat ja die Kupplung des Kompressors ein Problem und ohne
eingekuppelten Kompressor ist 's Leistungsmäßig halt eher a "bissl" weniger?
Vieleicht kann die ja separat auf Funktion beim Freundlichen getestet werden ?
KRAUSEKAULI
Es gibt einen bekannten Fehler das der Kompressor nicht zuschaltet. Und zwar passiert dies wenn der Fehler Kraftstoffpumpenrelais gesetzt wird. In diesem moment wird der Kompressor abgeschaltet, Und dies fühlt sich wie du es beschrieben hast an.
das gleiche könnte es ja auch bei meinem kompressor sein (wenn er auch nur auf einem viel kleineren motor sitzt)
woher kommt der fehler?
was ist das genau und vor allen dingen wie kann man ihn abstellen?
Nee glaube ich nicht. Da die Ansteuerung nicht die gleiche ist!
Defekte NTK Pumpe -> tauschen lassen und gut is'.
Ist ein ab und zu anzutreffendes Problem bei den 55er Kompressormotoren.
Original geschrieben von arsvivendi07
hast Du eine Ahnung, wie teuer die Sache ist?
Nein, aber den Hinweis daß Du unbedingt eine Werkstatt aufsuchen solltest, die mehr als 1x im Jahr einen AMG von innen sieht...
gilt dies auch für den 230 kompressor?? (denn in der beschreibung gleicht sich der fehler)
was ist ntk pumpe?
was ist ntk pumpe?
