- Mercedes
- SL
- SL R129 Sitzheizung nachrüsten
Hallo Gemeinschaft...
mein 500 SL Bj 1989, FIN WDB1290661F003498
als wir unseren SL gekauft hatten, war das eine Sitzheizung aus
dem Zubehör nachgerüstet. Heizt gut, sieht aber sehr besch.....eiden aus.
siehe Bild 1
Ich habe mir folgende Teile besorgt:
1. Mittelkonsole mit allen originalen Schaltern
2. originaler Kabelbaum mit Steuergerät (ist zwar vom 124er, aber
das gleiche Steuergerät) - Bild 2 und 3
3. Anschlussplan Bild 4
Soweit alles klar, ich habe das auch schon ausgetestet, das scheint mit
den Heizungsmatten aus dem Zubehör, die jetzt bereits in den Sitzkissen
verbaut sind zu funktionieren...im quasi Trockenversuch mit etwas tricksen.
Leider habe ich keine originalen Heizungsmatten, da diese - nach meiner
Information - fest mit dem Sitzleder verbunden waren.
Soweit der Worte...nun zu meiner Frage...
der Kabelbaum hat 2 Anschlussstecker...siehe Bild 5
1. sein länglicher Systemstecker für Zündstrom und Beleuchtung (Bild 5 links)
2. so ein grosser PIN-Stecker (im Bild 5 rechts) für 12V
Weiß jemand bitte, ob es für diese beiden Stecker bereits vorbereitete
Anschlüsse im Fahrzeug gibt ??
Ich wollte das mal eruieren, bevor ich die komplette Mittelkonsole zerlegt
habe und feststellen muss, dass ich da eine komplette Verkabelung neu legen muss ??
Bevor jetzt jemand sagt, dass das gar nicht gehen würde, ich plane das so schalten,
dass Stufe 1 die Sitzmatte ist, und Stufe 2 Sitz- und Rückenmatte.
Hat das schon mal jemand gemacht und hat noch einen guten Tipp bitte ??
Vielen Dank und schöne Grüße....thomas
3 Antworten
Hallo Thomas.
Der längliche kommt auf die SA Steckerleiste. Beim A124 Fahrerfussraum links. Dürfte beim R129 aber gleich sein.
Besorg Dir doch den Schaltplan der SH dann wird es gleich klarer.
VG, Frank
Wofür überhaupt der Aufwand mit der Sitzheizung? Fährst du ganzjährig? Oder nur, damit die hässlichen Schalter wegkommen?
Ganzjährig nicht, aber abends offen fahren, oder mal später im Jahr offen fahren,
da ist so eine Sitzheizung schon ganz angenehm. Die Frau sagt...Sitzheizung ist Pflicht.
Und Ja, vor allem letzteres...die hässlichen Schalter müssen weg...
aber ohne auf die Sitzheizung zu verzichten...
@ Frank...danke für den Hinweis...
